| Number of full bridges | 2 |
| Vs (Min) (V) | 4.5 |
| Vs ABS (Max) (V) | 50 |
| Full-scale current (A) | 2.5 |
| Peak output current (A) | 4 |
| RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 330 |
| Sleep current (uA) | 2 |
| Control mode | STEP/DIR |
| Control interface | Hardware (GPIO) |
| Micro-stepping levels | 256 |
| Features | Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- PWM 微步进电机驱动器
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 最高 1/256 的微步进分度器
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- ±4% 满量程电流精度
- 智能调优、慢速和混合衰减选项
- 工作电源电压范围为 4.5V 至 48V
- 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
- 高电流容量:2.5A 满量程、1.8A 均方根电流
与以下器件引脚对引脚兼容:
DRV8426:33V,900mΩ HS + LS
DRV8436:48V,900mΩ HS + LS
DRV8424/25:33V,330/550mΩ HS + LS
- 可配置关断时间 PWM 斩波
- 7μs、16μs、24μs 或 32μs
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2μA)
- 展频时钟,以降低 EMI
小型封装和外形尺寸
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 开路负载检测 (OL)
- 热关断 (OTSD)
- 故障调节输出 (nFAULT)
DRV8434 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8434 最高可驱动 2.5A 满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
DRV8434 采用内部电流检测架构,无需再使用两个外部功率检测电阻,可缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优可通过自动调节实现出色的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声。
借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。该器件通过专用的 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
