公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成式电流感应功能的汽车类 50V、1.0A 双极步进电机驱动器
Number of full bridges 2
Vs (Min) (V) 4.5
Vs ABS (Max) (V) 50
Full-scale current (A) 1
Peak output current (A) 1.7
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 1200
Sleep current (uA) 2
Control mode STEP/DIR
Control interface Hardware (GPIO), SPI
Micro-stepping levels 256
Features Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
TI functional safety category Functional Safety-Capable
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100
  • 最大 1/256 微步进
  • 集成式电流感应功能
    • 无需使用感应电阻器
  • 智能调优衰减技术、 固定缓慢和混合衰减选项
  • 4.5V 至 45V 的工作电源电压范围
  • 引脚对引脚 RDS(ON) 型号:
    - DRV8889/A-Q1:25°C 时为 900mΩ HS + LS
    - DRV8899-Q1:25°C 时为 1200mΩ HS + LS
  • 每个桥都具有高电流容量
    • DRV8889/A-Q1:2.4A 峰值、1.5A 满量程
    • DRV8899-Q1:1.7A 峰值、1A 满量程
  • TRQ_DAC 位用于调整满量程电流
  • 可配置的关断时间 PWM 斩波
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 支持菊花链的 SPI
  • 低电流睡眠模式 (2μA)
  • 可编程输出压摆率
  • 展频时钟可将 EMI降至最低
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定
    • 过流保护
    • 开路负载检测
    • 过热警告和关断
    • 欠温警告
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,可支持高达 1A 的满量程电流,配备内部微步进索引器、智能调谐衰减技术、先进的失速检测算法和集成电流感应功能。DRV8899-Q1 具有一个简单的步进/方向控制接口来管理方向和步进速率,支持多达 1/256 级微步进,以实现平滑的运动轨迹。集成电流感应功能消除了对两个外部电阻的需求,从而节省了布板空间和成本。DRV8899-Q1 提供 8 种衰减模式选项,包括:智能调优、慢速和混合衰减选项。智能调优技术可自动调节,以实现最佳的电流调节性能并对任何电机变化和老化效应进行补偿。该器件还包括一个集成的扭矩 DAC,该扭矩 DAC 允许控制器通过 SPI 调整输出电流,而无需调整 VREF 电压基准。该器件采用 nSLEEP 引脚,可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现极低待机电流。该器件采用全双工、4 线同步 SPI 通信功能,并允许通过菊花链方式串联最多 63 个器件以实现可配置性和提供详细故障报告。在 ti.com 上查看我司所有的步进电机驱动器产品系列。
