公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比
Topology Flyback, Boost, Buck, SEPIC, Forward
Duty cycle (Max) (%) 100
Vin (Max) (V) 28
UVLO thresholds on/off (V) 14.5/9
Features Adjustable Switching Frequency, Current Limiting, Dead Time Control, Error Amplifier, Multi-topology, Programmable Max Duty Cycle
Operating temperature range (C) -40 to 150
Switching frequency (Max) (kHz) 1000
Rating Automotive
Gate drive (Typ) (A) 1
  • 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定选项
  • 30V VDD 绝对最大电压
  • 1MHz 最大固定频率工作
  • 50μA 启动电流,最大值 75μA
  • 低工作电流:1.3mA(fOSC = 52kHz)
  • 高工作 TJ:150°C(最大值)
  • 35ns 快速逐周期过流限制
  • 峰值驱动电流为 ±1A
  • 轨到轨输出:
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 与 UCC28C4x-Q1 引脚对引脚兼容的可直接替代产品
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
UCC28C5x-Q1 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可用于驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCC28C5x-Q1 系列是 UCC28C4x-Q1 的更高效、更稳健的版本。
除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCC28C50-55-Q1) 外,UCC28C5x-Q1 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59-Q1)。
VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。
