Number of series cells | 1 |
Charge current (Max) (A) | 3.5 |
Operating Vin (Max) (V) | 18 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 |
Battery charge voltage (Min) (V) | 3.5 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 4.8 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 26 |
Control interface | I2C |
Features | BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) |
Operating Vin (Min) (V) | 3.9 |
Rating | Catalog |
- 适用于单节电池的高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
- 输入电压为 5V 时,充电电流低至 25mA,效率大于 90%
- 充电终止范围为 10mA 至 620mA,步长为 10mA
- 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电
- BATFET 控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
- 纯电池模式下静态电流 1.5μA
- 运输模式下电池漏电流为 0.15μA
- 关断模式下电池漏电流为 0.1μA
- 支持 USB On-The-Go (OTG)
- 升压模式运行支持 3.84V 至 9.6V 输出
- 对于 5V VBUS,升压效率大于 90%,OTG 电流低至 100mA
- 支持宽输入源
- 3.9V 至 18V 宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 26V
- 通过输入电压调节 (VINDPM) 和输入电流调节 (IINDPM) 更大限度地提高电源功率
- VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
- 使用 15mΩ BATFET 实现高效电池运行
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
- 适配器满载时,电池可为系统补充电量
- 灵活的自主或 I2C 控制模式
- 用于电压、电流和温度监测的集成 12 位 ADC
- 高精度
- 充电电压调节范围为 ±0. 5%
- 充电电流调节范围为 ±5%
- 输入电流调节范围为 ±5%
- 安全
- 热调节和热关断
- 输入、系统和电池过压保护
- 电池和转换器过流保护
- 充电安全计时器
BQ25620 和 BQ25622 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 3.5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。它使用窄范围 VDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。低阻抗电源路径提高了开关模式的工作效率、缩短了电池充电时间,并延长了放电阶段的电池寿命,而且 0.15μA 的超低运输模式电流延长了电池的货架期。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得 BQ25620 和 BQ25622 成为真正灵活的解决方案。
