Local sensor accuracy (Max) (+/- C) | 0.3 |
Type | Local |
Operating temperature range (C) | -55 to 150 |
Supply voltage (Min) (V) | 1.7 |
Interface type | Single wire |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Temp resolution (Max) (bits) | 16 |
Features | 2-kb EEPROM, 64-bit unique ID, NIST traceable, SHA-2 authentication |
Remote channels (#) | 0 |
Addresses | 256 |
Rating | Catalog |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
- 具有多点共享总线和 CRC 的单线接口
- 总线供电的工作电压为1.7V 至 5.5V
- IEC 61000-4-2 ESD 用于 8kV 接触放电
- 高精度数字温度传感器:
- –20°C 至 +85°C 范围内为 ±0.1°C(典型值)/±0.3°C(最大值)
- –55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.3°C(典型值)/±0.5°C(最大值)
- –55°C 至 +150°C 范围内为 ±0.5°C(典型值)/±1.0°C(最大值)
- 有效电流为100μA(典型值)和关断电流为1.0μA(典型值)
- 16 位温度分辨率:7.8125m°C (1LSB)
- 超速速度下的快速数据速率为 90kbps
- 灵活的用户可编程短地址模式,用于更快的器件寻址
- SHA-256-HMAC 认证方案
- 以符合 FIPS 180-4的安全散列标准实施
- 以符合 FIPS 198-1标准的 HMAC 算法实施
- 2Kbit EEPROM 功能:
- 64 位块大小的写操作
- 连续读取模式
- 带写保护的读取,页面大小为 256 位
- 页面大小为 256 位的认证写保护模式
- 读/写电流为 95μA/178μA(典型值)
- 用于器件寻址的 NIST 可追溯出厂编程不可擦除 64 位标识号
- 4 个可配置的开漏数字输入输出和温度警报
TMP1827 是一款高精度、单线兼容的数字输出温度传感器,集成了 2kbit EEPROM 和 SHA-256-HMAC 认证方案,具有从 –55°C 到 +150°C 的宽工作温度范围。 TMP1827 在 –20°C 至 +85°C 的温度范围内提供 ±0.1°C(典型值)/±0.3°C(最大值)的高精度。每个器件都带有一个工厂编程的 64 位唯一标识号,用于寻址和 NIST 可追溯性。 TMP1827 支持传统应用的标准速度和具有 90kbps 数据速率的过载模式,可在 1.7V 至 5.5V 的宽电压范围内实现低延迟通信。
在最简单的运行模式下, TMP1827 单线接口在数据引脚上集成了 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保护,在总线供电模式下只需要一个连接和一个接地回路,从而通过减少电线和外部保护元件的数量来降低成本。此外,VDD 电源引脚还可用于可能需要专用电源的应用。
