公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
符合 ASIL-D 标准的汽车类 6 节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器
Number of series cells (Min) 4
Vin (Max) (V) 32
Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection
Number of series cells (Max) 6
Rating Automotive
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • ±1.5mV ADC 精度
  • 兼容引脚/封装和软件的器件系列:
    • 可堆叠监控器 16S(BQ79616-Q1、BQ79656-Q1)、14S(BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)和 12S(BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
    • 独立式监控器 48V 系统 (BQ75614-Q1)
  • 支持电流检测测量
  • 支持保险丝和继电器打开和关闭诊断
  • 用于电压、温度 和电流诊断的内置冗余路径
  • 可以在 128μs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR 的器件复位
  • 支持内部电池平衡
    • 240mA 的平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 5V LDO 输出为外部数字隔离器供电
  • UART 主机接口
  • 内置 SPI 控制器
BQ756506-Q1 器件可在不到 200μs 的时间内提供高达 6S 电池模块的高精度电池电压测量,同时该器件还支持分流电阻器电流检测测量。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实现系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量。该器件还支持集成电流检测功能,可选择与电池电压测量同步,以更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。
此器件还包含八个 GPIO 或辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。
与 BQ756506-Q1 的主机通信可通过器件的专用 UART 接口连接。
