公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
采用 QFN 封装且具有电源路径的 I2C 可编程单节 1A 线性锂离子电池充电器
Number of series cells 1
Charge current (Max) (A) 1
Operating Vin (Max) (V) 5.5
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4
Battery charge voltage (Min) (V) 3.6
Battery charge voltage (Max) (V) 4.65
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) 25
Control interface I2C
Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power)
Operating Vin (Min) (V) 3
Rating Catalog
BQ25181 是一款线性电池充电器 IC,专门针对小解决方案尺寸和低静态电流,以便最大限度地延长电池寿命,同时通过带有散热焊盘的 QFN 封装实现出色的热性能。PowerPath 功能实现对稳定系统电压 (SYS) 持续供电,同时为电池充电并提供精确的端接。该器件可支持高达 1A 的充电电流和高达 2.5A 的系统负载电流。
BQ25181 兼容 I2C 且高度可配置,为各种应用提供灵活性和充电控制。BQ25181 可采用小型 10 引脚 DLH 封装。
该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。该器件包括一个 JEITA 兼容电池组热敏电阻监控输入 (TS),用于监测电池温度并自动优化充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。通过热调节提供最大充电电流,同时维持器件温度。专用的 /INT、/PG_GPO 和 /CE 引脚提供完全可定制性和智能诊断功能,以便实现可靠的系统运行。
该充电器还针对电池间充电进行了优化,具有 3V 的最低输入电压,并且可以承受 25V 的绝对最大线路瞬变。该器件集成单个按钮输入和复位电路,无需外部按钮控制器,从而减少了整体解决方案占用空间。
