公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有 2Kbit EEPROM 的单线、±0.3°C 精度数字温度传感器
Local sensor accuracy (Max) (+/- C) 0.3
Type Local
Operating temperature range (C) -55 to 150
Supply voltage (Min) (V) 1.7
Interface type Single wire
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Temp resolution (Max) (bits) 16
Features 2-kb EEPROM, 64-bit unique ID, NIST traceable
Remote channels (#) 0
Addresses 256
Rating Catalog
  • 具有多点共享总线和 CRC 的单线接口
  • 总线供电的工作电压为1.7V 至 5.5V
  • IEC 61000-4-2 ESD 用于 8kV 接触放电
  • 高精度数字温度传感器:
    • –20°C 至 +85°C 范围内为 ±0.1°C(典型值)/±0.3°C(最大值)
    • –55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.3°C(典型值)/±0.5°C(最大值)
    • –55°C 至 +150°C 范围内为 ±0.5°C(典型值)/±1.0°C(最大值)
  • 有效电流为100μA(典型值)和关断电流为1.0μA(典型值)
  • 16 位温度分辨率:7.8125m°C (1LSB)
  • 超速速度下的快速数据速率为 90kbps
  • 灵活的用户可编程短地址模式,用于更快的器件寻址
  • 2Kbit EEPROM 功能:
    • 64 位块大小的写操作
    • 连续读取模式
    • 带写保护的读取,页面大小为 256 位
    • 读/写电流为 95μA/178μA(典型值)
  • 用于器件寻址的 NIST 可追溯出厂编程不可擦除 64 位标识号
  • 4 个可配置的开漏数字输入输出和温度警报
TMP1826 是一款高精度、单线兼容的数字输出温度传感器,集成了 2kbit EEPROM,具有从 –55°C 到 +150°C 的宽工作温度范围。 TMP1826 在 –20°C 至 +85°C 的温度范围内提供 ±0.1°C(典型值)/±0.3°C(最大值)的高精度。每个器件都带有一个工厂编程的 64 位唯一标识号,用于寻址和 NIST 可追溯性。 TMP1826 支持传统应用的标准速度和具有 90kbps 数据速率的过载模式,可在 1.7V 至 5.5V 的宽电压范围内实现低延迟通信。
在最简单的运行模式下, TMP1826 单线接口在数据引脚上集成了 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保护,在总线供电模式下只需要一个连接和一个接地回路,从而通过减少电线和外部保护元件的数量来降低成本。此外,VDD 电源引脚还可用于可能需要专用电源的应用。
TMP1826 上的 2Kbit EEPROM 允许主机以 64 位为增量存储应用数据。用户可编程256 位页面大小的写保护可避免意外覆盖,EEPROM 可用作非易失性只读存储器。四个数字 I/O 引脚可配置用于通用功能、温度警报或提供主机以识别器件在共享总线上的位置。
