公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有电压、电流和绝缘电阻检测功能的汽车类高电压电池包监测器
Vin (Max) (V) 15
Features Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection
Rating Automotive
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 带集成滤波的差分电压测量
    • Pack+、Fuse、Link±、Charge± 测量
    • 隔离电阻电压测量
  • 集成式精密电流测量
    • 支持低侧分流电阻器
  • 绝缘电阻监控功能
  • 8 个 GPIO 输入可用作 IO、SPI、ADC 和温度检测
  • 隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
    • 通过消除安全 MCU、CAN 收发器和多线接口简化 BJB/BDU 系统
  • UART 主机接口
  • 同步电流和电压测量
  • 可与其他电芯和 UI 监视器堆叠和同步,如 16S(BQ79616-Q1、BQ79656-Q1)、14S(BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S(BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)和 BQ79631
  • 内置 SPI 主器件
BQ79631-Q1 提供高精度测量,能够测量来自高压节点的分压电压,例如电池接线盒 (BJB) 或电池切断单元 (BDU) 系统中的 Pack+(HV 电池正极)、Fuse、Charge(端口)、Link(负载)。可以使用集成式数字低通滤波器测量关键电压。该器件具有高度精确的集成电流检测 ADC,能够测量低侧分流电阻器中的电流。该器件能使用内部 ADC 测量绝缘电阻,并能控制此测量所需的任何开关方案。有八个 GPIO/辅助输入可用于热敏电阻测量、驱动继电器、测量电压以及用作外围 SPI 器件的主 SPI 接口。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器或变压器的隔离。该器件还支持通过 UART 进行通信。
主机与 BQ79631-Q1 之间的通信可以通过器件的专用 UART 接口或者通信桥接器件 BQ79600-Q1 进行连接。此外,隔离式差分菊花链通信接口允许主机通过单个接口与其他 UIR 监视器甚至电芯监视器进行通信。可以将菊花链通信接口配置为环形架构,以使主机在通信线路中断时能够与堆叠任一端的器件进行通信。
