Function | Protection |
Number of series cells (Min) | 3, 4, 5, 6 |
Number of series cells (Max) | 4, 5, 6, 7 |
Features | Overvoltage, Undervoltage, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Stackable, FET drive |
Typical operating current (Typ) (uA) | 1 |
Rating | Catalog |
Vin (Max) (V) | 38.5 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
- 3 节至 7 节串联电池保护
- 高精度过压保护
- 25°C 时为 ± 10mV
- 0°C 至 60°C 时为 ± 20mV
- 3.55V 至 5.1V 的 过压保护选项
- 1.0V 至 3.5V 的欠压保护选项
- 开路连接检测
- 使用 NTC 或 PTC 的过热保护
- 支持电池随机连接
- 提供功能安全
- 固定内部延迟计时器
- 固定检测阈值
- 固定输出驱动类型,适用于每个 COUT 和 DOUT
- 高电平有效或低电平有效
- 高电平有效驱动达 6V
- 漏极开路,可从外部上拉至 VDD
- 低功耗 ICC ≈ 1μA (VCELL(ALL) < VOV)
- 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流,且禁用开路检测
- 封装尺寸选项
- 12 引脚 WSON,引线间距为 0.5mm
BQ77207 产品系列提供了多种电压和温度监控功能,包括适用于锂离子电池组系统的过压 (OVP)、欠压 (UVP)、开路 (OW)、过热 (OT) 保护,可独立监控每节电池是否具有过压、欠压和开路情况。通过增加外部 NTC 或 PTC 热敏电阻,该器件可以检测到过热情况。
当检测到存在过压、欠压、开路或过热情况时,BQ77207 器件即启动内部延迟计时器。延迟计时器过期时,将触发相应的输出进入其工作状态(根据配置的不同,为高电平或低电平状态)。
如果检测到过压故障,将触发 COUT 引脚。如果检测到欠压故障,将触发 DOUT 引脚。如果检测到过热或开路故障,则同时触发 DOUT 和 COUT 引脚。为了实现更快速的产品线测试,BQ77207 器件可提供延迟时间大幅减少的客户测试模式 (CTM)。
