公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 1 至 4 节超级电容器电池的 800mA 线性充电器
Number of series cells 1, 2, 3, 4
Charge current (Max) (A) 0.8
Operating Vin (Max) (V) 18
Cell chemistry SuperCap
Battery charge voltage (Max) (V) 10.5
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) 40
Control interface Standalone (RC-Settable)
Features IC thermal regulation, Input OVP
Operating Vin (Min) (V) 3
Rating Catalog
  • 可承受高达 40V 的输入电压
  • 自动睡眠模式,可降低功耗
    • 350nA 泄漏电流
    • 禁用充电时,输入泄漏电流为 2μA
  • 支持 1-4 芯超级电容器
  • 支持从 0V 为超级电容器充电
  • 操作可使用外部电阻器进行编程
    • FB 引脚用于调节超级电容器稳压电压
    • ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
  • 高精度
    • 充电电压精度为 ±1%
    • 充电电流精度为 ±10%
  • 充电特性
    • CE 引脚用于充电功能控制
    • 用于状态和故障指示的开漏输出
    • 用于电源正常指示的开漏输出
  • 集成故障保护
    • 18V 输入过压保护
    • 1000mA 过流保护
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护
    • ISET 引脚短路/开路保护
BQ25173 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于面向空间受限型应用的 1-4 芯超级电容器。 该器件具有为超级电容器充电的单电源输出。可以将系统负载与超级电容器并联;充电电流由系统和超级电容器共享。
在充电期间,内部控制环路会监视 IC 结温并在超过内部温度阈值 TREG 时减小充电电流。此功能可为完全放电的超级电容器提供快速充电。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和充电功能控制。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻编程设定。
