公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
Pack-side, single-cell Impedance Track? technology fuel gauge with integrated protector
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4
Number of series cells Single Cell
Communication interface HDQ, I2C
Battery capacity (Min) (mAh) 100
Battery capacity (Max) (mAh) 30000
Implementation Pack
External capacity indication None
Features Impedance Track? technology, Integrated Protector, SHA-256 Authentication
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 集成电池电量监测计和保护器
  • 闪存可编程定制 BQBMP RISC CPU
    • 安全散列算法 (SHA-256) 认证
    • 400kHz I2C 总线通信接口
  • 低电压 (2.0 V) 运行
  • 2 个 16 位独立高精度 ADC
    • 带有低至 1mΩ 的电流感测电阻的库仑计数 ADC
    • 用于电池电压和外部及内部温度传感器的电压 ADC
  • 基于获得专利的 Impedance Track?(阻抗跟踪)技术的电池电量监测
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 针对电池老化、温度以及额定引入效应进行自动调节
  • 带有内置保护功能的电池开尔文检测差动模拟输出引脚
  • 高侧或低侧电流感测
  • 基于硬件的可编程保护
    • 高侧 FET 栅极驱动器
    • 过压和欠压(OVP 和 UVP)
    • 放电过流保护和充电过流保护(OCD 和 OCC)
    • 放电短路 (SCD)
    • 基于固件的过热 (OT)
  • 典型功率降低模式
    • 睡眠模式:20μA
    • 运输模式:10μA
    • 货架模式 5μA
    • 关断模式:0.2μA
  • 超紧凑 15 焊球NanoFree? DSBGA
德州仪器 (TI) BQ27Z746 Impedance Track? 电量监测计解决方案是高度集成的高精度单芯电池电量监测计和保护解决方案。
BQ27Z746 器件提供了一套基于电池组的完全集成式解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护、电池电量变化检测模拟输出以及身份验证功能,适用于单芯锂离子和锂聚合物电池组。
BQ27Z746 电量监测计通过一个与 I2C 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的 TI BQBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存、N 沟道高侧 FET 驱动器以及 SHA-2 身份验证变换响应器融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。
