公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
800-mA JEITA-compliant linear battery charger for 1-cell Li-Ion and LiFePO4
Number of series cells 1
Charge current (Max) (A) 0.8
Operating Vin (Max) (V) 6.5
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4
Battery charge voltage (Min) (V) 3.5
Battery charge voltage (Max) (V) 4.4
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) 30
Control interface Standalone (RC-Settable)
Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation
Operating Vin (Min) (V) 3
Rating Catalog
  • 可承受高达 30V 的输入电压
  • 自动睡眠模式,可降低功耗
    • 350nA 电池泄漏电流
    • 禁用充电时,输入泄漏电流为 80μA
  • 支持单芯锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池
  • 操作可使用外部电阻器进行编程
    • 用于设置电池稳压电压的 VSET:
      • 锂离子电池:4.05V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V
      • 磷酸铁锂电池:3.5V、3.6V、3.7V
    • 用于设置 10mA 至 800mA 充电电流的 ISET
  • 高精度
    • 充电电压精度为 ±0.5%
    • 充电电流精度为 ±10%
  • 充电特性
    • 预充电电流为 20% ISET
    • 用于控制充电过程在 JEITA 标准范围内的 TS 引脚
    • 终止电流为 10% ISET
    • 用于监控电池温度的 NTC 热敏电阻输入
    • 用于控制充电功能的引脚
    • 用于状态和故障指示的开漏输出
    • 用于电源正常指示的开漏输出
  • 集成故障保护
    • 6.6V 输入过压保护
    • 基于 VSET 的输出过压保护
    • 1000mA 过流保护
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护
    • VSET、ISET 引脚短路/开路保护
BQ25170J 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于面向空间受限型便携式应用的单芯锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池。该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。
该器件分三个阶段为锂离子电池充电:对完全放电电池进行恢复性充电的预充电阶段,为电池充上大部分电量的恒流快速充电阶段,以及使电池电量充满的电压调节阶段。
在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值 TREG 时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和自动充电终止功能。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻编程设定。预充电和终止电流阈值由快速充电电流设置决定。
