Number of series cells | 1 |
Charge current (Max) (A) | 0.8 |
Operating Vin (Max) (V) | 6.5 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
Battery charge voltage (Min) (V) | 4.35 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 4.35 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 30 |
Control interface | Standalone (RC-Settable) |
Features | BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation |
Operating Vin (Min) (V) | 3 |
Rating | Catalog |
- 可承受高达 30V 的输入电压
- 自动睡眠模式,可降低功耗
- 350nA 电池泄漏电流
- 禁用充电时,输入泄漏电流为 80μA
- 支持单节锂离子和锂聚合物电池
固定 4.35V 电池稳压电压
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
- 高精度
- 充电电压精度为 ±0.5%
- 充电电流精度为 ±10%
- 充电特性
- 预充电电流为 20% ISET
- 终止电流为 10% ISET
- NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
- 禁用低温和高温充电
- 以 20% ISET 低温充电
- TS 引脚用于充电功能控制
- 开漏输出用于状态和故障指示
- 集成故障保护
- 6.6V 输入过压保护
- 1000mA 过流保护
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护
- ISET 引脚短路/开路保护
BQ25175 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。 该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。
该器件分三个阶段为锂离子/锂聚合物电池充电:预充电阶段,用于恢复完全放电的电池;快速充电恒定电流阶段,用于使电池充上大部分电量;以及电压调节阶段,用于使电池电量充满。
在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值 TREG 时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和自动充电终止功能。快速充电电流可通过外部电阻进行编程。预充电和终止电流阈值由快速充电电流设置决定。
