Number of series cells (Min) | 6 |
Vin (Max) (V) | 80 |
Features | Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection |
Number of series cells (Max) | 14 |
Rating | Automotive |
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 符合 SafeTI?-26262 ASIL-D 标准
- 电池电压测量
- 电流测量
- 温度测量
- 通信
- 符合 SafeTI?-26262 ASIL-B 标准
- OV、UV 保护器(硬件比较器)
- OT、UT 保护器(硬件比较器)
- 兼容引脚/封装和软件的器件系列:
- 可堆叠监控器 16S (BQ79616)、14S (BQ79614) 和 12S (BQ79612)
- 独立式监控器 48V 系统 (BQ75614)
- 保险丝和继电器打开和关闭诊断直接支持
- 用于电压、温度和电流诊断的内置冗余路径
- 可以在 128μs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
- 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
- 支持汇流条连接和测量
- 主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR 的器件复位
- 支持内部电池平衡
- 240mA 的平衡电流
- 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
- 5V LDO 输出为外部数字隔离器供电
- UART 主机接口
- 内置 SPI 主器件
BQ75614-Q1 器件可以在 200μs 内对高达 16S 的电池模块执行高精度的电池电压测量。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实施系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量。集成式电流测量,也可以选择与电池电压测量同步,以便更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。此器件包含一个选项,可以支持保险丝和继电器打开/关闭诊断。此器件还包含八个 GPIO/辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。
