Number of series cells | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Charge current (Max) (A) | 0.8 |
Operating Vin (Max) (V) | 18 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiMH |
Battery charge voltage (Min) (V) | 3.5 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 8.4 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 40 |
Control interface | Standalone (RC-Settable) |
Features | BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP |
Operating Vin (Min) (V) | 3 |
Rating | Automotive |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C4B
- 可承受 40V 负载突降,工作电压为 3V 至 18V
- 自动睡眠模式,可降低功耗
- 0.5μA(待定)电池漏电流
- 禁用充电时,输入漏电流为 2.5μA(待定)
- 支持多化合物电池
- 1–2 节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池
- 1–6 节镍氢电池(支持间歇充电)
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- VSET 用于为锂离子电池设置 3.5V 至 8.4V 的电池稳压电压,或对镍氢电池设置为 1 至 6 节串联
- ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
- CHM_TMR 用于将电池化学成分设置为锂离子或镍氢并设置充电计时器时间
- 高精度
- 充电电压精度为 ±1%(待定)
- 充电电流精度为 ±10%(待定)
- 充电特性
- 预充电电流为 20% ISET
- 终止电流为 10% ISET
- NTC 热敏电阻输入用于监测电池温度
- CE 引脚用于充电器控制
- 用于状态和故障指示的开漏输出
- 集成故障保护
- 18V(待定)输入过压保护
- 基于 VSET 的输出过压保护
- 1000mA(待定)过流保护
- 125°C(待定)热调节;150°C(待定)热关断保护
- 输出短路保护
- VSET、ISET、CHM_TMR 引脚短路/开路保护
BQ25171-Q1 是一款汽车级 800mA 线性充电器,适用于 1 节 和 2 节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池 ,以及 1 节至 6 节镍氢电池应用。该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。
该器件分三个阶段充电:对完全放电电池进行恢复性充电的预充电阶段,为电池充上大部分电量的恒流快速充电阶段,以及使电池电量充满的电压调节阶段。在所有充电阶段,内部控制环路都会监测 IC 结温,当其超过内部温度阈值 TREG 时,它会减少充电电流。
