公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
禁用 0V 充电功能且适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器
Function Protection
Number of series cells (Min) 1
Number of series cells (Max) 1
Features Overvoltage, Undervoltage, Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Short-circuit Discharge (SCD), Over-temperature (OT), FET drive
Typical operating current (Typ) (uA) 5
Rating Catalog
Vin (Max) (V) 5.5
  • 电压保护:
    • 过压 (OV):±10mV
    • 欠压 (UV):±20mV
  • 电流保护:
    • 充电过流 (OCC):±1mV
    • 放电过流 (OCD):±1mV
    • 放电短路 (SCD):±5mV
  • 温度保护:
    • 过热 (OT)
  • 其他特性:
    • 支持低至 1mΩ 的检测电阻器 (RSNS)
    • 高侧保护
    • 高 Vgs FET 驱动器
    • 0V 充电(仅限 BQ2980)
    • CTR 引脚实现对系统复位/关断的 FET 超驰控制
    • 通过外部 PTC 热敏电阻对 CTR 配置二次过热保护
  • 电流消耗:
    • 正常模式:4μA
    • 关断模式:0.1μA(最大值)
    • 8 引脚 X2QFN:1.50 × 1.50 × 0.37mm
BQ298xyz 系列器件配备集成电荷泵 FET 驱动器,为 1 节锂离子电池和锂聚合物电池提供高侧初级电池保护,实现所有电池电压的 Rdson 一致性。为了获得更佳系统热性能,BQ298x 器件具有高精度,可使用低至 1m? 的感应电阻器。
通过主机控制对 BQ298x 器件中的 CTR 引脚进行配置,以覆盖 FET 驱动器,从而创建系统复位或关断功能。或者,也可以将 CTR 引脚配置为与外部正温度系数 (PTC) 热敏电阻连接,与内部模温传感器共同实现 FET 过热保护。BQ2980xy 器件支持零伏 (0V) 充电,而 BQ2982xy 器件禁用此功能。
