公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器
Number of series cells (Min) 3
Vin (Max) (V) 80
Features Digital output, High-side driver, I2C support, Multi-cell support, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Short-current detection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection
Number of series cells (Max) 14
Rating Catalog
  • 适用于 3 节至 14 节串联电池的电池监控功能
  • 集成电荷泵,用于高侧 NFET 保护,具有可选的自动恢复功能
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1μV(典型值)
    • 高精度电池电压测量 < 10mV(典型值)
  • 宽量程电流应用(感应电阻器上的测量范围为 ±200mV)
  • 集成式化学保险丝驱动二级保护
  • 自主式或主机控制型电池平衡
  • 多种电源模式(典型电池组运行范围条件)
    • 正常模式:286μA
    • 多个睡眠模式选项:24μA 至 41μA
    • 多个深度睡眠模式选项:9μA 至10μA
    • 关断模式:1μA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 85V
  • 支持量产线上的随机电池连接序列
  • 支持使用内部传感器和多达九个外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可由客户在生产线上编程
  • 通信选项包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
  • 供外部系统使用的双路可编程 LDO
  • 48 引脚 TQFP 封装 (PFB)
德州仪器 (TI) 的 BQ769142 器件是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 3 节至 14 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂??????????????????????电池组。该器件包括一个高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电池平衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的双路可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ769142 器件采用 48 引脚 TQFP 封装。
