Function | Protection |
Number of series cells (Min) | 3 |
Number of series cells (Max) | 16 |
Features | Overvoltage, Undervoltage, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Under-temperature (UT), Stackable, FET drive |
Typical operating current (Typ) (uA) | 1 |
Rating | Catalog |
Vin (Max) (V) | 85 |
TI functional safety category | Functional Safety-Capable |
- 3 节至 16 节串联电池保护
- 高精度过压保护
- 25°C 时为 ± 10mV
- 0°C 至 60°C 时为 ± 20mV
- 3.55V 至 5.1V 的过压保护选项
- 1.0V 至 3.5V 的欠压保护选项
- 开路连接检测
- 过热保护
- 支持电池随机连接
- 提供功能安全
- 固定内部延迟计时器
- 固定检测阈值
- 固定输出驱动类型,适用于每个 COUT 和 DOUT
- 高电平有效或低电平有效
- 高电平有效驱动达 6V
- 漏极开路,可从外部上拉至 VDD
- 低功耗 ICC ≈ 1μA (VCELL(ALL) < VOV)
- 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流,且禁用开路检测
- 封装尺寸选项:
- 24 引脚引线式 TSSOP,引线间距为 0.65mm
BQ77216 产品系列提供了多种电压和温度监控功能,包括适用于锂离子电池组系统的过压 (OVP)、欠压 (UVP)、开路 (OW)、过热 (OT) 保护。可独立监控每节电池是否具有过压、欠压和开路情况。通过增加外部 NTC 热敏电阻,该器件可以检测到过热情况。
当检测到存在过压、欠压、开路或过热情况时,BQ77216 器件即启动内部延迟计时器。延迟计时器过期时,将触发相应的输出进入其工作状态(根据配置的不同,为高电平或低电平状态)。
