Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 |
Number of series cells | Single Cell |
Communication interface | HDQ, I2C |
Battery capacity (Min) (mAh) | 100 |
Battery capacity (Max) (mAh) | 30000 |
Implementation | Pack |
External capacity indication | None |
Features | Impedance Track? algorithm, SHA-256 Authentication |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 支持低至 1mΩ 的电流检测电阻器
- 支持电池组侧监测,包括增强型健康状况 (SOH) 算法
- 基于预测的 OCV 的快速 QMax 更新选项
- SHA-256 认证响应器,用于提高电池组安全性
- 精密的充电算法
- JEITA
- 增强型充电
- RSOC 充电补偿选项
- 两个独立的 ADC
- 支持电流和电压同步采样
- 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1μV(典型值)
- 低电压 (2V) 运行
- 宽量程电流应用(1mA 至 5A)
- 高电平有效或者低脉冲或电平中断引脚
- 支持电池跳闸点 (BTP)
- 节能模式(典型电池组运行范围条件)
- 典型睡眠模式:< 11μA
- 典型深度睡眠模式:< 9μA
- 典型休眠模式:< 3μA
- 典型关断模式:< 1.9μA
- 内部和外部温度检测功能
- 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
- 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
- 用于主机通信的单线制 HDQ
- 紧凑型 12 引脚 DSBGA 封装 (YPH)
德州仪器 (TI) BQ27Z561-R2 Impedance Track? 电量监测计解决方案是一个高度集成的高精度单芯电池电量监测计,具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC) 和锂离子和锂聚合物电池组 SHA-256 认证。单节电池包括并联电芯,可提高容量。
BQ27Z561-R2 电量监测计通过 I2C 兼容接口和 HDQ 单线接口进行通信,并具有几个可帮助简化准确电量监测的关键功能。通过集成的温度检测功能(内部和外部选项),可实现系统和电池温度测量。
