Number of series cells | 1 |
Charge current (Max) (A) | 0.5 |
Operating Vin (Max) (V) | 5.5 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 |
Battery charge voltage (Min) (V) | 3.6 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 4.6 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 20 |
Control interface | I2C |
Features | BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) |
Operating Vin (Min) (V) | 3.15 |
Rating | Catalog |
- 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
- 精度为 0.5% 的 I2C 可编程电池稳压范围为 3.6V 至 4.6V,阶跃为 10mV
- 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
- 可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
- 可编程热负荷曲线,完全可配置的热、温、凉、冷阈值
- 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
- I2C 可编程稳定系统电压 (PMID) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
- 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
- 利用高级 I2C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器
- I2C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
- 可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
- 超低 Iddq,可延长电池寿命
- 10nA 运输模式电池 Iq
- 在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
- 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
- 支持系统循环通电和硬件重置
- 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
- 总解决方案尺寸为 11mm2
BQ21061 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、LDO 以及按钮控制器。
BQ21061 IC 集成了具有 PowerPath 的线性充电器,可快速准确地为小型电池充电,同时为系统提供稳定电压。稳定系统电压 (PMID) 输出可通过基于下行 IC 建议运行条件和系统负载的 I2C 来实现最佳的系统运行。
