Number of series cells | 1 |
Charge current (Max) (A) | 0.3 |
Operating Vin (Max) (V) | 5.5 |
Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
Battery charge voltage (Min) (V) | 3.6 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 4.65 |
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 20 |
Control interface | I2C |
Features | BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path |
Operating Vin (Min) (V) | 3.4 |
Rating | Catalog |
- 延长了系统在充电之后的运行时间
- 可配置的 300mA 降压稳压器
(默认电压 2.5V)
- 700nA(典型值) Iq,已启用降压转换器(空载)
- 可配置负载开关或 100mA LDO 输出(默认启用负载开关)
- 充电电流高达 300mA,可实现快速充电
- 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
- 可配置的终止电流低至
500μA
- 基于电压的简单电池监视器
- 看门狗计时器已禁用
- 可配置的 300mA 降压稳压器
- 采用小型封装的高度集成解决方案
- 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装,采用 6 个外部组件以实现最小尺寸的解决方案
- 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
- 电源路径管理可用于系统供电和电池充电
- 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,以最大程度延长货架存放期
- 电池充电器的工作电压为 3.4V – 5.5 VIN(5.5V 过压保护 (OVP)/20V 耐压)
- 提供专用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的引脚
- I2C 通信控制
- 充电电压和电流
- 终止阈值
- 输入电流限制
- VINDPM 阈值
- 定时器选项
- 负载开关控制
- 控制故障中断和状态
- 系统输出电压调节
- LDO 输出电压调节
BQ25121A 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、手动复位(借助计时器)以及电池电压监测。此集成降压转换器是一款高效、低 IQ 开关,使用 DCS-Control?利用低至 10μA 的负载电流扩展轻负载效率。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。
该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。
利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。计时器手动复位功能可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。基于电压的简单监视器为主机提供电池电量信息,在已编程 V(BATREG) 的 60% 至 100% 电量范围内单位增量为 2%。
