公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4
Number of series cells 2-4 Cells, Single Cell
Communication interface SMBus
Battery capacity (Min) (mAh) 100
Battery capacity (Max) (mAh) 29000
Implementation Pack
External capacity indication LED
Features Cell Balancing, Impedance Track? algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode
Operating temperature range (C) -40 to 85
Cell balancing External, Internal
  • 完全集成的 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组管理器和保护
  • 获得专利的新一代 Impedance Track? 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
  • 高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 充电或者静止状态时具有集成的电池平衡功能
  • 适合于 100mAh 和 29Ah 之间的电池
  • 全面的可编程保护功能
    • 电压
    • 电流
    • 温度
    • 充电终止时间
    • CHG/DSG FET
    • 模拟前端 (AFE)
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • 自适应充电
    • 电池均衡
  • 支持涡轮模式 2.0
  • 支持电池跳闸点 (BTP)
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • LED 显示屏
  • 支持双线制 SMBus v1.1 接口
  • 安全散列算法 (SHA-1) 认证
  • IATA 支持
  • 紧凑型封装:32 引线 QFN (RSM)
BQ40Z50-R2 器件采用已获专利的 Impedance Track? 技术,是一个全集成、单芯片、基于电池组的解决方案,可为 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组提供电量监测、保护和认证等各种特性。
BQ40Z50-R2 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
