公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计
Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, NiCd, NiMH
Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells, Single Cell
Communication interface I2C
Battery capacity (Min) (mAh) 100
Battery capacity (Max) (mAh) 29000
Implementation Pack, System
External capacity indication None
Features Accumulated Coulomb Count, CEDV algorithm, End of Service, SHA-1 Authentication
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 精准的放电结束 (EOS) 确定功能,适用于极少放电型应用中的 电池
  • 补偿放电结束电压 (CEDV) 电池电量监测计,适用于单节和多节电池,可提供
    • 充电状态 (SOC)
    • 续航时间 (TTE)
    • 健康状况 (SOH)
    • 基于瓦时的充电终止
  • 最高支持 65V 电压、32Ah 电容和 32 A 电流 - 可使用调节特性扩展这些参数级别
  • 支持锂离子、磷酸铁锂、铅酸 (PbA)、镍氢和镍铬等化学成分
  • 双路可配置主机中断或 GPO
  • 寿命数据记录选项
  • 精确的库伦计数器、电压和温度测量
  • 电源使能控制
  • 通过 I2C与主机通信
  • 累加充电库伦计数和可配置中断
  • 安全散列算法 (SHA-1) 认证
应用
  • 不间断电源 (UPS) 备用系统
  • 远程信息处理备用系统
  • 应急电池供电模块
  • 能量存储系统
  • 资产跟踪
  • 楼宇安全系统
  • 视频监控
  • 电子智能锁
  • 远程和应急照明
  • 服务器供电系统
  • 机器人
  • 玩具
All trademarks are the property of their respective owners.
bq34110 CEDV 电池电量监测计可为单节和多节电池提供 CEDV 电量监测和放电结束 (EOS) 确定功能。该器件配有增强型 特性, 从而 为 各类备用系统中常用的始终保持满电量且极少放电的电池提供支持。Bq34110 电量监测计支持多种电池化学成分,包括锂离子、磷酸铁锂、铅酸 (PbA)、镍氢 (NiMH) 和镍铬 (NiCd)。
该电量监测计使用补偿放电结束电压 (CEDV) 技术获取电压、电流和温度数据,并借此提供充电状态 (SOC) 和健康状况 (SOH) 数据。这款电量监测计还整合了放电结束 (EOS) 确定功能,可在电池电量不足和即将完全放电时发出警报。
监测计中的数据可由主机通过 400kHz I2C 总线读取。另外,还有两个 ALERT 输出可供使用,例如向主机发出中断或者实现其他功能,具体根据配置选项来决定。
