公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track? 电池电量监测计
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer
Number of series cells 1-2 Cells
Communication interface HDQ, I2C
Battery capacity (Min) (mAh) 100
Battery capacity (Max) (mAh) 14000
Implementation Pack
External capacity indication None
Features Cell Balancing, Impedance Track? algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication
Operating temperature range (C) -40 to 85
Cell balancing External, Internal
  • 高精度库伦计数器,输入偏移误差 < 1μV(典型值)
  • 高侧场效应晶体管 (FET) 驱动器,允许在故障期间进行串行总线通信
  • 具有双路独立模数转换器 (ADC) 的模拟前端
    • 支持电流和电压的同步采样
  • 总线通信接口选项
    • I2C
    • HDQ
  • SHA-1 哈希消息验证码 (HMAC) 响应器,用于提高电池组安全性
    • 存储在安全存储器中的分裂密钥 (Split Key) (2 × 64)
  • 可编程的保护功能:
    • 放电过流
    • 充电短路
    • 放电短路
    • 过电压
    • 欠电压
    • 过热
  • 支持 1mΩ 至 3mΩ 电流感测电阻
  • 紧凑型 12 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DRZ)
应用
  • 便携式和可佩戴式健康器件
  • 便携式无线电
  • 工业数据收集
All trademarks are the property of their respective owners.
bq78z100 器件提供了一套基于电池组的全集成解决方案,其具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及认证功能,适用于 1 节和 2 节锂离子和锂聚合物电池组。
bq78z100 电量监测计通过 I2C 兼容接口或单线制 HDQ 接口进行通信,并将超低功耗的高速德州仪器 (TI) bqBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N 沟道 FET 驱动器以及 SHA-1 认证转换响应器完美融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。
bq78z100 器件提供有大量的电池和系统安全功能,其中包括针对电池的放电过流、充电短路和放电短路功能,针对 N 沟道 FET 的 FET 保护,内部 AFE 看门狗以及电池平衡功能。 该器件可通过固件添加更多保护特性,例如过压、欠压、过热等。
