Number of series cells (Min) | 6 |
Vin (Max) (V) | 79.2 |
Features | Cell balancing |
Number of series cells (Max) | 16 |
Rating | Automotive |
- 每个器件可监视和均衡6 至 16 节电池
- 高精度监视
- 具有内部基准的 14 位高性能模数转换器 (ADC)
- 全部电芯的总转换时间 2.4ms(标称值)
- 八个 AUX 输入,用于温度传感器和其他传感器,输入电压范围为 0V 至 5V
- 内部精密基准
- 集成保护器,为过压 (OV) 和欠压 (UV) 比较器提供独立的 Vref 并具有可编程的 VCELL 设定值
- 专为高系统稳健性而设计
- 最高 1Mb/s 可堆叠隔离差分 UART
- 多达 16 个采用双绞线以菊花链形式连接的集成电路 (IC)
- 通过了大电流注入 (BCI) 测试
- 专为提供可靠的热插拔性能而设计
- 通过外部 N 沟道 FET 支持被动均衡,通过 EMB1428Q/EMB1499Q 支持主动均衡
- 可帮助客户满足功能安全标准要求(例如,ISO26262)
- 内置自检,可验证定义的内部功能
- 支持开路检测
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3
应用
- 电动及混合动力汽车(EV、HEV、PHEV 和轻度混合动力)
- 48V 系统(单芯片解决方案)
- 储能系统 (ESS) 和不间断电源 (UPS)
- 电动自行车,电动踏板车
All trademarks are the property of their respective owners.
bq76PL455A-Q1 器件是一款集成式 16 节电池监视和保护器件,旨在满足高可靠性汽车应用的 需求。凭借集成的高速、差分、电容隔离式通信接口,最多允许十六个 bq76PL455A-Q1 器件通过单个高速通用异步收发器 (UART) 接口与主机通信。
bq76PL455A-Q1 可监视和检测多种不同的故障状态,包括过压、欠压、过热和通信故障。该器件包含六个 GPIO 端口和八个模拟 AUX ADC 输入,用于实现附加的监视和可编程功能。此外,还具备辅助热关断功能,进一步为自身加强保护。
bq76PL455A-Q1 提供有多种 特性 来帮助客户满足功能安全标准要求(例如,ISO26262)。请参见(文献编号:SLUUB67)。
