Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
Number of series cells | 1-2 Cells |
Communication interface | I2C |
Battery capacity (Min) (mAh) | 100 |
Battery capacity (Max) (mAh) | 14000 |
Implementation | Pack |
External capacity indication | None |
Features | Cell Balancing, Impedance Track? algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication |
Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
Cell balancing | External, Internal |
- 自主电池充电控制,采用专用主模式 I2C 接口
- 采用内部旁路实现电池均衡以优化电池健康状况
- 高侧保护 N 沟道场效应晶体管 (FET) 驱动器,允许在故障期间进行串行总线通信
- 在电压、电流和温度方面具备可编程的保护功能
- 具有双路独立模数转换器 (ADC) 的模拟前端
- 支持电流和电压的同步采样
- 高精度库伦计数器,输入偏移误差 < 1μV(典型值)
- 支持低至 1mΩ 的电流感测电阻,同时能够进行 1mA 电流测量
- 支持电池跳变点 (BTP) 功能,用于 Windows?集成
- SHA-1 认证响应器,用于提高电池组安全性
- 400kHz I2C 总线通信接口,用于高速编程和数据访问
- 紧凑型 12 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装 (DRZ)
德州仪器 (TI) 的 bq28z610 器件是一款高度集成且精密的 1-2 节串联电池电量监测计和保护解决方案,具备自主充电器控制和电量均衡功能。
bq28z610 器件可通过对充电电流和电压信息进行主模式 I2C 广播来实现自主充电控制,从而减少通常在系统主控制器中产生的软件开销。
bq28z610 器件提供了一套基于电池组的全集成解决方案,其具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及认证功能,适用于 1-2 节锂离子和锂聚合物电池组。
bq28z610 电量监测计通过 I2C 兼容接口进行通信,并将超低功耗的高速德州仪器 (TI) bqBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N 沟道 FET 驱动器以及 SHA-1 认证转换响应器完美融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。
bq28z610 器件提供有大量的电池和系统安全功能,其中包括针对电池的放电过流、充电短路和放电短路功能,针对 N 沟道 FET 的 FET 保护,内部 AFE 看门狗以及电池均衡功能。该器件可通过固件添加更多保护 特性, 例如过压、欠压、过热等。
