| Cell chemistry | Lead Acid |
| Number of series cells | >4 Cells |
| Communication interface | HDQ, I2C |
| Battery capacity (Min) (mAh) | 800 |
| Battery capacity (Max) (mAh) | 320000 |
| Implementation | Pack |
| External capacity indication | LED |
| Features | Impedance Track? algorithm |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
- 支持铅酸化学电池
- 使用获得专利的 Impedance Track 技术,用于电压范围为 4V 至 64V 的电池
- 老化补偿
- 自放电补偿
- 支持的电池容量超过 65Ahr
- 支持高于 32A 的充放电电流
- 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持
- 支持两线制 I2C 和与主机系统进行通信的 HDQ 单线制通信接口
- 安全哈希算法 (SHA)-1,哈希消息认证码 (HMAC) 认证
- 一个或者四个直接显示控制
- 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示
- 精简的功率模式(典型电池组运行范围条件)
- 正常运行:平均值 < 140μA
- 睡眠模式:平均值 < 64μA
- 完全睡眠模式:平均值 < 19μA
- 封装:14 引脚薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)
德州仪器 (TI) bq34z110 是一款独立于电池串联配置之外工作的电量计解决方案,此解决方案支持铅酸化学电池。 通过一个外部电压转换电路,可支持 4V 至 64V 的电池,可对此电路进行自动控制以减少系统功耗。
bq34z110 器件提供几个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或者四个直接 LED 接口、和一个警报输出引脚。 此外,bq34z110 提供对于外部端口扩展器(支持多于四个 LED)的支持。
