| Function | Protection |
| Number of series cells (Min) | 2, 3, 4 |
| Number of series cells (Max) | 3, 4 |
| Features | External delay capacitor, Single pin output drive |
| Typical operating current (Typ) (uA) | 1 |
| Rating | Catalog |
| Vin (Max) (V) | 20 |
- 2、3 和 4 节串联电池过压保护
- 外部电容器编程的延迟计时器
- 出厂编程的 OVP 阈值(阈值范围为 3.85V 至 4.6V)
- 输出选项:高电平有效或开漏低电平有效
- 高精度过压保护:±10mV
- 低功耗 ICC ≈ 1μA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
- 小型封装尺寸
- 8 引脚 WSON (2.00mm x 2.00mm)
BQ2947 系列是用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。
在 BQ2947 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动外部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。外部延迟计时器的特性还包括检测 CD 引脚上开路或者短路延迟电容器(这也将在过压条件下以类似方式触发输出驱动器)的功能。
为了实现更快速的产品线测试,BQ2947 器件提供具有较短延迟时间的客户测试模式。
