| Number of series cells | 1 |
| Charge current (Max) (A) | 2.5 |
| Operating Vin (Max) (V) | 10 |
| Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
| Battery charge voltage (Min) (V) | 3.5 |
| Battery charge voltage (Max) (V) | 4.44 |
| Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 20 |
| Control interface | I2C |
| Features | BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) |
| Operating Vin (Min) (V) | 4.2 |
| Rating | Catalog |
- 带有集成电流感测元件的高效开关模式充电器
- 单输入充电器
- 额定 20V 输入,带有 10.5V 过压保护 (OVP)
- 集成场效应晶体管 (FET) 可使充电率高达 2.5A
- 集成充电电流感测元件可减少物料清单 (BOM) 数量并节省电路板空间
- 安全且准确的电池管理功能
- 电池调节精度 0.5%
- 充电电流精度 10%
- 基于电压的,负温度系数热敏电阻 (NTC) 监控输入(TS)
- 与 JEITA 标准兼容
- 针对输出电流控制的热调节保护
- 电池 (BAT) 短路保护
- 降低涌入电流的软启动特性
- 热关断和保护
- 采用小型 49 焊球晶圆级芯片封装 (WCSP) 或者四方扁平无引线 (QFN)-24 封装
bq24273 是一款高度集成的单节锂离子电池充电器,针对空间有限且带有高容量电池的便携式应用,此充电器集成了充电电流感测元件。 单节充电器可由一个专用电源供电运行,例如墙式充电器或者针对多用途解决方案的无线电源。 集成的电流感测元件免除了对于外部感测电阻器的需要,从而减少了总体解决方案尺寸和外部组件数量。
电池充电有三个阶段:预充电、快速充电恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且在超过内部温度阀值的情况下减少充电电流。 根据用户可选最小电流水平,充电可被终止。 在一个安全定时器防止对已损坏电池持续充电的同时,一个软件安全装置为 I2C 接口提供了一个安全备份。 正常运行期间,如果电池电压下降至低于一个内部阀值,bq24273 自动重新启动充电周期;并且当输入电源被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。 可使用 I2C 接口将充电状态报告给主机。 此外,还包括一个基于电压的电池组热敏电阻器监控输入 (TS) 来监控电池温度以实现安全充电。 bq24273 的 TS 功能与 JEITA 标准兼容。
