| Type | Passive switch |
| Function | USB2 |
| USB speed (Mbps) | 480 |
| Number of channels (#) | 1 |
| Supply voltage (Max) (V) | 5.25 |
| Supply voltage (Min) (V) | 4.75 |
| Ron (Typ) (Ohms) | 8 |
| Input/ouput voltage (Min) (V) | 0 |
| Input/ouput voltage (Max) (V) | 3.6 |
| Configuration | 1:1 SPST |
| Features | A dual single-pole single-throw (SPST) USB 2.0 high-speed isolation switch with charger detection capabilities for use with micro and mini-USB ports |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| ICC (Max) (uA) | 250 |
| ESD HBM (Typ) (kV) | 4 |
| Bandwidth (MHz) | 920 |
- USB 2.0 高速开关
- 检测符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的充电器
- 兼容附件
- 专用充电端口
- 标准下行端口
- 充电下行端口
- 非标准充电器
- Apple?充电器
- TomTom?充电器
- 不符合电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 USB 充电器
- –2V 至 28V VBUS 电压范围
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 4000V 人体放电模式
- 1500V 组件充电模式 (C101)
- 至接地 (GND) 的 ESD 性能 DP_CON/DM_CON
- ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
BQ24392 是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。该器件的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple?、TomTom? 以及其它非标准充电器。
当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392 器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。
