| Number of series cells | 1 |
| Charge current (Max) (A) | 1.55 |
| Operating Vin (Max) (V) | 6 |
| Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
| Battery charge voltage (Min) (V) | 3.5 |
| Battery charge voltage (Max) (V) | 4.44 |
| Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 20 |
| Control interface | I2C |
| Features | Input OVP, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) |
| Operating Vin (Min) (V) | 4 |
| Rating | Catalog |
- 无需电池也可为系统加电
- 充电速度快于线性充电器
- 高精度电压和电流调节
- 输入电流调节精度:±5%(100mA 和 500mA)
- 充电电压调节精度:±0.5% (25°C),±1%(0°C 至 125°C)
- 充电电流调节精度:±5%
- 基于动态电源管理 (VIN DPM) 的输入电压
- 故障适配器检测和抑制
- 用于最大充电电压和电流限制的安全限制寄存器
- 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的高效微型 USB / 交流电池充电器
- 20V 额定最大绝对输入电压
- 6.5V 最大运行输入电压
- 内置电流感测和限制
- 通过集成功率 FET 实现高达 1.55A 的充电速率
- 可由 I2C 设定的充电参数?兼容接口(速率高达 3.4Mbps):
- 输入电流限制
- VIN DPM 阈值
- 快速充电/终止电流
- 充电调节电压(3.5V 至 4.44V)
- 低充电电流模式启用/禁用
- 终端启用/禁用
- 使用 55mΩ 感应电阻器支持高达 1.55A 的充电电流
- 同步固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,运行在 3MHz 上时,占空比 0% 至 99.5%
- 针对低功耗的自动高阻抗模式
- 稳健耐用的保护
- 反向漏电保护防止电池亏电
- 热调节和保护
- 输入/输出过压保护
- 针对充电和故障的状态输出
- 支持 USB 的引导序列
- 自动充电
- USB OTG 的升压模式操作
- 输入电压范围(电池供电):3.2V 至 4.5V
- 2.1mm x 2mm 20 引脚 WCSP 封装
bq24157 是一款紧凑、灵活、高效的 USB 友好型开关模式充电管理器件,适用于各种便携式 接口中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。可通过一个 I2C 接口对充电参数进行编程。IC 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 WCSP 封装中。
IC 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。输入电流被自动限制在主机设定的值上。根据电池电压和用户可选最小电流水平,充电被终止。一个带有复位控制的安全定时器为 I2C 接口提供安全备份。正常运行期间,如果电池电压低于一个内部阈值,IC 自动重新启动充电周期并当输入电压被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。充电状态可通过 I2C 接口报告给主机。在充电过程中,IC 监控它的结温 (TJ) 并且一旦 TJ 增加到大约 125°C 时,减少充电电流。为了支持 USB OTG 器件,bq24157 可通过提升电池电压提供 VBUS (5.05V)。此 IC 采用 20 引脚 WCSP 封装。
