Mars系列桥式三坐标测量机品牌在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:
GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸的坐标测量机》(等同ISO 10360-2:2001);
Mars系列桥式三坐标测量机品牌是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。
主要特点
1.外观设计提高机器的稳定性。
2.关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
3.气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
4.采用德国海德汉光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。
5.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
6.低摩擦阻力的气缸,Z轴在运动过程中具有极低的摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
7.固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷。
8.环抱式的气浮布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高运行精度。
选配件
1.冷干机
三坐标用气源的初级空气过滤,除水,除油,为三坐标本身所配置的精密过滤系统减轻压力,有效延长测量机的使用寿命。
2.UPS稳压电源
提供电压及断电延迟保护,防止客户现场因为电压不稳定造成测量机元器件的损坏及防止因意外断电造成正在测量过程中的数据丢失。
3.测头更换架
由于被测工件的复杂性,在实际测量工作中不可能由一个探针完成所有的测量任务,更换架可对测量机测座上的测头/加长杆/探针组合进行快速、可重复性的更换,在同一测量系统下对不同的工件进行自动化的检测。
4.夹具
三坐标夹具使用在测量机上,利用其模块化的支持和参考装置,完成对所测工件的柔性固定。
5.打印机
打印机可用于将测量报告打印输出。
Mars系列桥式三坐标测量机品牌组成比较复杂,主要有机械部件、电气控制部件、计算机系统组成。正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用:
1、工件吊装前,要将探针退回坐标原点,为吊装位置预留较大的空间;工件吊装要平稳,不可撞击三坐标测量仪的任何构件。
2、正确安装零件,安装前确保符合零件与测量机的等温要求。
3、建立正确的坐标系,保证所建的坐标系符合图纸的要求,才能确保所测数据准确。
4、对于一些大型较重的模具、检具,测量结束后应及时吊下工作台,以避免工作台长时间处于承载状态。
