主页联系
出色的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱分析仪的标志,R&S®FSU 继承了这一传统,具有以下无可比拟的卓越的射频指标:
频率范围:
• R&S®FSU3:20 Hz ~ 3.6 GHz
• R&S®FSU8:20 Hz ~ 8 GHz
• R&S®FSU26:20 Hz ~ 26.5 GHz
• R&S®FSU43:20 Hz ~ 43 GHz
• R&S®FSU46:20 Hz ~ 46 GHz
• R&S®FSU50:20 Hz ~ 50 GHz
• R&S®FSU67:20 Hz ~ 67 GHz
射频性能:
• DANL 测量的典型值为 -158 dBm (1Hz)(无预放)
• 单边带相位噪声典型值 - 133 dBc (1Hz) @ 10 kHz 偏离,载波 640 MHz
• 相位噪声典型值 - 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏离,载波 640 MHz
• 三阶截止点典型值 25 dBm
• 1 dB压缩点典型值 13 dBm
• WCDMA ACLR 动态范围为 77.5 dB / 84 dB(采用噪声校正)
单边带相位噪声
分辨率带宽 ≤ 100 kHz 时的显示线性度(对 30 台仪器进行测量)
准确度:
• 3.6 GHz 以下总电平不确定度为 0.3dB
• -70 dB 时线性误差小于 0.1dB
FSU26,二手26G频谱分析仪,R&S FSU26 FSU26,二手26G频谱分析仪,R&S FSU26 FSU26,二手26G频谱分析仪,R&S FSU26 FSU26,二手26G频谱分析仪,R&S FSU26
无噪声校正时 WCDMA 信号邻道功率测量的动态范围
IQ 下变频器:
• 中频数字转换器 14 位 32MHz(20.4MHz 中频)
• IQ 存储器 2x512 ksamples
速度:
• 频域扫描时间2.5ms
• 时域扫描时间 1 μs
• 每秒可测量 70 次(包括利用 GPIB 进行迹线传输)
• 在列表模式下,利用远程控制可减少测量时间。
