公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
用于能量收集器的具有电池管理功能的超低功耗升压转换器 | 毫微功耗管理
Number of series cells 1
Charge current (Max) (A) 0.1
Operating Vin (Max) (V) 3
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, SuperCap
Battery charge voltage (Min) (V) 2.5
Battery charge voltage (Max) (V) 5.25
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) 5.5
Control interface Standalone (RC-Settable)
Features Input OVP, Solar input/MPPT
Operating Vin (Min) (V) 0.6
Rating Catalog
  • 超低功耗、高效直流/直流升压转换器/充电器
    • 从低压输入源进行持续能量收集:VIN ≥ 130mV(典型值)
    • 超低静态电流:IQ < 330nA(典型值)
    • 冷启动电压:VIN ≥ 600mV(典型值)
  • 可编程动态最大功率点跟踪 (MPPT)
    • 集成动态最大功率点跟踪功能,可实现对各种能量生成源的最优能量采集
    • 输入电压调节功能,可防止对输入源造成损坏
  • 能量存储
    • 能量可存储到可重复充电的锂离子电池、薄膜电池、超级电容器或传统电容器中
  • 电池充电和保护
    • 用户可编程的欠压和过压电平
    • 具有可编程过热关断功能的片上温度传感器
  • 电池状态输出
    • 电池正常输出引脚
    • 可编程的阈值和迟滞
    • 功率损耗待定、随附报警功能的微控制器
    • 可用于启用或禁用系统负载
BQ25504 器件是一款领先的新型智能化集成能量收集毫微功耗管理解决方案,足以满足超低功耗 应用的特殊需求。该器件经过专门设计,可高效收集和管理光伏(太阳能)发电机或热电发电机等各类直流源产生的微瓦 (μW) 至毫瓦 (mW) 级电能。BQ25504 在同类器件中,针对具有严苛功率和运行要求的产品和系统(如无线传感器网络 (WSN)),率先应用了高效的升压转换器/充电器。采用 BQ25504 设计的直流/直流升压转换器/充电器,仅需微瓦级功率即可开始工作。
升压转换器/充电器启动之后,能够高效地从热电发电机 (TEG) 或一块/两块太阳能面板等低压输出收集器中获得能量。升压转换器可通过低至 600mV 的 VIN 启动,启动之后,可对低至 130mV 的 VIN 继续进行能量收集。
BQ25504 还采用可编程的最大功率点跟踪采样网络,从而对器件的功率传输进行优化。VIN_DC 开路电压采样通过外部电阻进行编程,并由外部电容 (CREF) 保持。
例如,对于最大功率点为 80% 开路电压的太阳能电池,可将电阻分压器设置为 VIN_DC 电压的 80%,此时该网络会将 VIN_DC 控制在采样的基准电压附近。或者,也可以通过微控制器 (MCU) 提供外部基准电压,以产生一个更为复杂的 MPPT 算法。
BQ25504 经设计可支持多种储能元件。能量收集器的能量源往往是不固定的,或者随时间变化的。系统通常需要特定类型的储能元件,例如可再充电电池、超级电容或传统电容。储能元件可确保在系统需要时提供恒定功率。凭借储能元件,系统还能够处理任何无法从输入源直接获取的峰值电流。
为了防止对客户的储能元件造成损坏,器件将参照用户编程的欠压 (UV) 和过压 (OV) 电平来监视最大电压和最小电压。
为了进一步帮助用户严格管理他们的能量预算,BQ25504 会在储能电池或电容器电压降至预设临界值以下时,切换电池正常状态标志,并向连接的微处理器发信号。该警告信号应触发负载电流下降,从而防止系统进入欠压状态。OV、UV 和电池正常阈值均单独进行编程。
BQ25504 的小型 16 引脚 3mm x 3mm VQFN 封装体中包含所有功能。
