| Number of series cells | 1, 2, 3, 4 |
| Charge current (Max) (A) | 8 |
| Operating Vin (Max) (V) | 24 |
| Cell chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
| Battery charge voltage (Min) (V) | 1.024 |
| Battery charge voltage (Max) (V) | 19.2 |
| Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) | 30 |
| Control interface | SMBus |
| Features | Input OVP |
| Operating Vin (Min) (V) | 4.5 |
| Rating | Catalog |
- 适配器和电池一起向系统供电以支持 Intel CPU 智能加速模式
- SMBus 主机控制的 NMOS-NMOS 同步降压转换器具有可编程的 615kHz, 750kHz, 和 885kHz 的交换频率
- 自动N-通道MOSFET选择来自适配器或者由内部充电泵驱动的电池的系统电源
- 用于过载电压保护、过流保护、电池、感应器和MOSFET短路保护的增强型安全特性
- 可编程输入电流, 充电电压, 充电电流限制
- ±0.5% 充电电压精度高达 19.2V
- ±3% 充电电流精度高达 8.128A
- ±3% 输入电流精度高达 8.064A
- ±2% 20x 适配器电流或者充电电流放大器输出精度
- 可编程电池耗尽阀值,和电池学习功能
- 可编程适配器检测和指示器
- 集成软启动
- 集成环路补偿
- 在ILIM引脚上的实时系统控制以限制放电电流
- AC 适配器工作范围 4.5V 至 24V
- 5 μA 关闭状态电池放电电流
- 0.65 mA (最大值 0.8mA ) 适配器待机静态电流
- 20-引脚 3.5 x 3.5 mm2 QFN 封装
bq24735 是一款高效率同步电池充电器, 为有空间限制要求的, 多种化学类型的电池充电应用提供低零件数量。
当系统供电需求暂时高于适配器最大供电水平的时候, bq24735 使用智能加速技术来允许电池向系统中释放能量,这样的话将保护适配器不被损坏。
bq24735 为满足自动系统电源选择的需要,使用 2 个充电泵来分别驱动 n-通道 MOSFET (ACFET, RBFET 和 BATFET) 。
SMBus 控制的输入电流, 充电电流, 和充电电压DAC允许非常高的调节精度,此调节精度可通过系统功率管理微控制器很容易地进行编程。
bq24735 使用内部输入电流寄存器或者外部ILIM引脚来减缓PWM调制速度以减小充电电流。
bq24735 为1,2,3或者4系 Li+ 电池充电, 采用 20-引脚, 3.5x3.5 mm2 QFN 封装方式。
引脚配置
