公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于磷酸铁锂应用的单节 1A、单节电池线性充电器
Number of series cells 1
Charge current (Max) (A) 1
Operating Vin (Max) (V) 10.2
Cell chemistry Lithium Phosphate/LiFePO4
Battery charge voltage (Min) (V) 3.5
Battery charge voltage (Max) (V) 3.5
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) 30
Control interface Standalone (RC-Settable)
Features IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Power Path
Operating Vin (Min) (V) 3.75
Rating Catalog
  • 单节 LiFePO4 电池充电算法
  • 30V 输入额定值及 10.5V 过压保护 (OVP)
  • 50mA 集成型低压降线性稳压器 (LDO)
  • 可通过单个输入接口 (CTRL) 设置充电电流
  • 7% 充电电流调节准确度
  • 热调整及保护
  • 软起动功能可减小浪涌电流
  • 电池 NTC 监测
  • 充电状态指示
  • 采用小型 2mm × 3mm 10 引脚 SON 封装
bq25070 是一款面向空间受限便携式应用的高集成度 LiFePO4 线性电池充电器。 该器件可依靠一个 USB 端口或 AC 适配器工作,并能以高达 1A 的充电电流来给单节 LiFePO4 电池充电。 30V 的输入电压范围和输入过压保护功能可支持低成本的未调节适配器。
bq25070 具有单个电源输出,用于给电池充电以及为系统供电。充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。 充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。 此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。
LiFePO4 充电算法免除了锂离子电池充电周期中常用的恒定电压模式控制。 取而代之的是,将电池快速充电至过充电电压,然后使之衰减至一个较低的浮动充电电压门限。 取消恒定电压控制可显著地缩短充电时间。 在充电周期中,一个内部控制环路负责监视IC 结温,并在内部温度门限被超过时减小充电电流。 充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在一起。 充电器功能具有高准确度电流和电压调节环路以及充电状态显示。
