公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
用于汽车电池组的 3 至 6 节串联锂离子电池监控器和二次保护
Number of series cells (Min) 3
Vin (Max) (V) 27
Features Cell balancing
Number of series cells (Max) 6
Rating Automotive
  • 符合汽车应用 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C4B
  • 3 节至 6 节电池支持,所有化合物
  • 热插拔
  • 用于数据通信的高速串行外设接口 (SPI)
  • 支持垂直堆叠的接口
  • 器件之间无需隔离组件
  • 高精度模数转换器 (ADC):
    • ±1mV 典型精度
    • 14 位分辨率,6μs 转换时间
    • 九个 ADC 输入
    • 支持同步测量的专用引脚
  • 配置数据存储在具有差错校验/纠正 (ECC) 功能的一次性可编程 (OTP) 寄存器中
  • 内置比较器(二级保护器)支持:
    • 过压和欠压保护
    • 过热保护
    • 可编程的阈值和延迟时间
    • 专用故障信号
  • 支持安全超时功能的电芯均衡控制输出
    • 通过外部组件设置均衡电流
  • 电源电压范围:7.2V 至 27V 连续电压以及 36V 峰值
  • 低功耗:
    • 休眠电流典型值为 12μA,空闲电流典型值为 45μA
  • 集成 5V、3mA 高精度 LDO
bq76PL536A-Q1 器件是用于三至六节串联锂离子电池的可堆叠电池监控器和保护器。bq76PL536A-Q1 集成了模拟前端 (AFE) 以及精密模数转换器 (ADC),用于精确测量电池电压。使用一个单独的 ADC 来测量温度。
除测量温度外,该器件还对各通道提供过压和欠压监控保护。通过非易失性存储器来存储用户可编程的保护阈值和延迟时间。一旦超出其中某个阈值,就会输出故障信号。
可通过堆叠式 bq76PL536A-Q1 器件来实现对由 192 节电池组成的电池组的支持。所有器件通过高速 SPI 接口进行连接。
