| Cell chemistry | SuperCap |
| Number of series cells | 2-4 Cells, >4 Cells |
| Communication interface | I2C, SMBus |
| Battery capacity (Min) (mAh) | 0 |
| Battery capacity (Max) (mAh) | 65534 |
| Implementation | Pack |
| External capacity indication | None |
| Operating temperature range (C) | -40 to 85 |
| Cell balancing | External |
- 全集成超级电容管理器,适用于 2、3、4 或 5 个电容串联
- 在不提供单独电容监视和均衡功能的前提下,可与多达 9 个串联的电容搭配使用
- 有源电容电压均衡
- 防止超级电容在充电过程中发生过压
- 电容健康状况监视
- 电容学习
- 等效串联电阻 (ESR) 测量
- 运行状态
- 充电状态
- 健康状况
- 充电电压和电流报告
- 带可选引脚指示的安全报警
- 集成保护监控
- 过压
- 短路
- 过热
- 过量电容泄漏
- 2 线 SMBus 串行通信
- 高精度 16 位 Σ-Δ ADC,通过 16 通道多路复用器进行测量
- 用于电压、电流和温度
- 低功耗
- < 660μA(正常运行模式)
- <1μA(关断模式)
- 宽运行温度范围:–40°C 至 +85°C
应用
- 备用电池的替代产品
- 缓存控制器
- RAID 系统
- 刀锋服务器卡
- 不间断电源 (UPS)
- 医疗与测试设备
- 便携式仪器
All trademarks are the property of their respective owners.
德州仪器 (TI) 的 bq33100 超级电容管理器是一款全集成单片解决方案,其提供有丰富的充电控制、监视和保护 功能, 不仅可为 2、3、4 或 5 个串联超级电容提供单独电容监视与均衡功能,还能够为多达 9 个串联电容提供电池组电压测量。bq33100 采用紧凑型 7.8mm × 6.4mm 24 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,最大限度丰富功能和提高安全性的同时,还为超级电容应用极大地改善了易用性、削减了解决方案成本并减小了解决方案 尺寸。
bq33100 利用其集成的高性能模拟外设,测量超级电容的可用电容、健康状况、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 2 线 SMBus 1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
bq33100 通过固件提供了过压、过温及过充保护,并通过硬件提供有放电过流及充放电短路保护。
