公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
4V 至 18V、8A 同步降压转换器扩展温度范围
Vin (Min) (V) 4
Vin (Max) (V) 18
Vout (Min) (V) 0.5
Vout (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 8
Iq (Typ) (uA) 1200
Switching frequency (Min) (kHz) 500
EMI features Low parasitic Hotrod packaging
Switching frequency (Max) (kHz) 2200
Features Adjustable Current Limit, Enable, Forced PWM, Frequency Synchronization, Over Current Protection, Power Good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable
Rating Catalog
Regulated outputs (#) 1
Control mode ACM/AECM
Duty cycle (Max) (%) 94
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成式 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET
  • 输入电压范围:4V 至 18V
  • 输出电压范围:0.5V 至 7V
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持 8A 和 6A 运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • -55°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 2.5mm × 3mm 14 引脚 VQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
TPS543820E 是一款高效的 18V、8A 同步降压转换器,其中采用了内部补偿固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。该器件采用 2.5mm × 3mm 小型 HotRod? VQFN 封装,并且在高频率下具有很高的效率,因此成为需要小解决方案尺寸的设计的理想选择。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。
