公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有遥感功能和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、12A 同步降压转换器
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 16
Vout (Min) (V) 0.9
Vout (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 12
Iq (Typ) (uA) 680
Switching frequency (Min) (kHz) 600
Switching frequency (Max) (kHz) 1000
Features Differential Remote Sense, Enable, Over Current Protection, Power Good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed
Rating Catalog
Regulated outputs (#) 1
Control mode D-CAP3
Duty cycle (Max) (%) 86
  • 输入范围为 4V 至 16V,电流高达 12A ,无外部偏压
  • 输入范围为 2.7V 至 16V,电流高达 12A ,外部偏压范围为 3.13V 至 5.3V
  • 输出电压范围: 0.9V 至 5.5V
  • 集成 10.2mΩ 和 3.1mΩ MOSFET
  • D-CAP3?,可提供超快负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 在 –40°C 至 +125°C 结温下实现差分遥感,VREF 为 0.9V ±1%
  • 自动跳跃 Eco-mode? 可实现高轻负载效率
  • 通过 RTRIP 实现可编程电流限制
  • 引脚可选开关频率:600kHz、800kHz、1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 外部基准输入,用于跟踪
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 在发生 OC、UV 和 OV 故障时进入闭锁模式
  • 4mm × 3mm 21 引脚 QFN 封装
  • 引脚与 15A TPS548A28 / TPS548A29 兼容 兼容
  • 完全符合 RoHS 标准,无需豁免
TPS54JA20 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小型高效同步降压转换器。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS54JA20 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在整个工作结温范围具有高精度 ±1%、 0.9V 电压基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确负载调节和线路调节、跳跃模式或 FCCM 运行以及可编程软启动功能。
TPS54JA20 器件是一款无铅器件。完全符合 RoHS 标准,无需豁免。
