联系主页购买
WT332数字功率计 行业
积分测量时的自动量程功能。
功率计在积分模式下测量功耗和待机功耗时,通常需要固定测量量程。但是,如果输入电平过已选量程大值,测量结果将是错误的,还需要在更高的量程下重复测试。WT300系列可以在积分模式下自动高速切换量程,不需要重复测试。
特点:WT332数字功率计
WT310和WT330系列数字功率计、可靠性高,值得信赖。
· 基本精度: 读数的0.1%
· DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围
· 测量有交直流参数
· 紧凑设计(半机架尺寸)
· 标配USB、GPIB(或RS232)接口
· 50μA低电流测量(仅限WT310)
· 40Arms大电流测量(仅限WT310HC)
· 高速数据更新(快每秒10个读数)
· 常规测量和谐波测量同时进行
· 可选以太网接口
· 附带WTViewerFreePlus软件
· 通过WT310系列执行单相测量
· 通过WT300系列执行分相和三相测量
WT300系列功能得到强化,一台即可支持从低频到高频变频器的有测量应用。
WT332数字功率计电流输入:
WT332数字功率计 电流输入范围广: WT300系列的电流输入范围非常广,可支持低至50μA的极低电流到高达40A的大电流。
有参数同时测量: WT300系列可以测量有交直流参数。无需变换测量模式就可以同时执行积分测量和谐波测量。
快速显示及数据更新率: WT300系列拥有快速显示功能,并且数据更新率快可达100ms, 可以缩短用户测试程序的时间。有输入范围均保持一致的基本测量精度。读数的0.1%+量程的0.1%(50Hz/60Hz)
大值保持(MAX)功能: 可以保持电压与电流的RMS/PEAK值、有功功率、无功功率和视在功率的大值。
线路滤波器和频率滤波器功能: 此功能可以抑制基波测量时不需要的噪声和谐波成分。
WT332数字功率计WT210/230 和 WT310/330 对照表
| WT310/WT332/WT333 | WT310HC | WT210/WT230 | ||
| DC功率测量精度 | 读数的0.1%+量程的0.2% | 读数的0.3%+量程的0.2% | 读数的0.3%+量程的0.2% | |
| 电流量程 (CF=3) | 直接输入 | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/0.5/1/2/5 /10/20[A](WT310) 0.5/1/2/5/10/20[A](WT332/WT333) | 1/2/5/10/20/40[A] | 5m/10m/20m/50m/100m/200m/ |
| 外部电流输入 | EX1: 2.5/5/10[V]EX2: 50m/100m/200m/500m/1/2[V] (选件) | EX1: 2.5/5/10[V]EX2: 50m/100m/200m/500m/1/2[V] (选件) | EX1: 2.5/5/10[V]EX2: 50m/100m/200m[V] (选件) | |
| 电压和电流的有效输入范围 (CF=3) | 1% to 130% | 1% to (仅限40A量程) | 1% to 130% | |
| 电压和电流的大显示值 (CF=3) | 1% to 140% | 1% to 110%(仅限40A量程) | 1% to 140% | |
| 功率因数的影响 (CF=3) | 0 | (功率读数)× | (功率读数)× | 增加(功率读数)×% |
| 同时测量RMS和电压MEAN&DC | 是 | 是 | 否 | |
| 频率测量 | 2通道(电压和电流) | 2通道(电压和电流) | 1通道(电压或电流) | |
| 显示项目数 | 4项 | 4项 | 3项 | |
| 采样率 | 约100kS/s | 约100kS/s | 约50kS/s | |
| 谐波测量 | 是(选件 /G5) | 是(选件 /G5) | 是(选件 /HRM) | |
| 设置THD运算的大分析次数 | 是 (选件 1-50th) | 是 (选件 1-50th) | 否 | |
| 积分模式下的自动量程 | 是 | 是 | 否 | |
| 通信接口 | USB | 是 | 是 | 否 |
| GP-IB | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 GP-IB 或 RS-232 | 是 (选件) GP-IB 或 RS-232C | |
| RS-232 | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | 是 RS-232 或 GP-IB | |
| 以太网 | 是 (选件) | 是 (选件) | 否 | |
| GP-IB是否符合IEEE标准 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | IEEE488.1 和 IEEE4882. | |
| 比较器功能 | 否 | 否 | 是 | |
| Viewer软件(设置&获取数据) | 免费(附带) | 免费(附带) | 免费(附带) |
