--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市安通泰达科技有限公司
76內容 |  1.9w浏览量  |  31粉丝
--- 产品详情 ---
联系主页购买
l 福禄克FLUKE电缆认证测试仪(FLUKE DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT,)概述:
l FLUKE DTX 1800 可以显著减少总体认证成本,每年高达 33%
l 在 9 秒内完成 Cat 6 自动测试,比现有测试仪快三倍
l 超出了 Cat 5e/6 和 E/D/F 类的规格要求
l 通过 UL 独立验证是否符合 ISO IV 级和建议的 TIA IIIe 级准确性要求
l 光纤模块只需按一下按钮即可在铜缆和光纤之间切换
l 使用 LinkWare 报告软件分析测试结果并创建专业的测试报告
l 以 DTX 光纤模块执行基本光纤认证,速度可提高五倍
l 以 DTX OTDR 执行**光纤认证
福禄克FLUKE电缆认证分析仪(DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT)产品功能:
福禄克FLUKE*新推出的 DTX 系列电缆认证分析仪(FLUKE DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT)是既可满足当前要求而又面向未来技术发展的高技术测试平台。通过提高测试过程中各个环节的性能,这一革新的测试平台极大地缩短了整个认证测试的时间。
福禄克FLUKE DTX-1800,DTX-1200系列测试仪完成一次6类链路自动测试的时间比其他仪器快3倍--进行光缆认证测试时快5倍。而这些仅仅是开始,福禄克FLUKE DTX-1800 系列还具有 IV 级精度、无可匹敌的智能故障诊断能力、900MHz 的测试带宽、12小时电池使用时间和快速仪器设置,并可以生成详细的中文图形测试报告。有了福禄克FLUKE DTX 1800系列测试仪的帮助,您就有了解决问题的*佳工具并且为面对未来的任何挑战做好了准备。福禄克FLUKE DTX 1800系列测试仪--时间就是**!
福禄克FLUKE DTX 1800系列测试仪特点:10 Gig 铜缆认证 了解正确工具的巨大效用 – 从 10 兆 到 10 千兆。DTX 10 千兆铜缆测试解决方案能够测试和认证现有 Cat 6 或新安装的增强型 Cat 6 双绞线布线环境下部署的10 千兆以太网。FLUKE DTX 10 千兆铜缆测试解决方案采用 DTX CableAnalyzer 系列,具有行业**的性能、准确性和易用性 — 符合我们一贯的承诺。光缆认证 快速光缆认证 - 10 Meg 至 10 Gig :电缆认证分析仪(DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT)是***款可完成铜缆和光缆认证的电缆分析仪。只有FLUKE DTX平台能够提供用于基本(T1)光缆认证的板载光缆模块和用于扩展(T2)认证的DTX Compact OTDR 模块。我们设计了FLUKE DTX光缆模块和DTX OTDR,采用独有的技术加速了测试过程,并提供了易于使用的界面。我们的光缆模块使用户以更少的时间测试更多的光缆,并且将费用降至*低,使用户能够应对其它更多的任务。DTX OTDR模块具有无可比拟的易用性和丰富的友好功能,以及熟悉的FLUKE DTX电缆认证分析仪界面,从而加速了扩展光缆认证和故障诊断功能。随着使用时间的推移,节省的时间是非常可观的 - 普通的承包商每年也节省数百小时。
认证布线、验证可用性与链路连接性:随着网络应用的不断发展和带宽需求的不断增长,测试的需求也在不断的增长。无论您要激活新服务、升级新基础设施、进行介质访问控制,还是对布线或链路连通性问题进行故障排除,业界的新*���实践都建议您在验证布线合格性后验证链路连通性和网络可用性,并在一个综合报告中记录结果。这种做法可以让客户确信所交付的网络基础设施处于*佳工作状态。而附带新 DTX 网络服务模块的DTX-NSM就是实践此做法的*好选择。
认可 900 MHz 和 F 级(Cat 7)厂商认可 :福禄克FLUKE电缆认证分析仪(DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT)系列中的**产品 FLUKE DTX-1800 — 支持高达 900 MHz 带宽的测试。这个范围更广的带宽除了支持 ISO F 级链路外,还能支持新标准,如 10 G 以太网布线。它还使您能够认证其它应用的链路,如双绞线视频分布系统。市场上没有其它测试仪能够提供这种既能满足当前的 5e/6 类规范,又可保证未来无忧的投资。
*快捷的认证测试方案FLUKE DTX 系列电缆认证分析仪极大地缩短了认证测试的时间。时间就是**。福禄克电缆认证分析仪(FLUKE DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT) 能够同时为您节约时间和**。FLUKE DTX 1800系列提供的优异性能每年可以帮助您降低大约 33% 的总体认证成本。更快的测试、更高的精度、更出色的诊断功能、更长的电池寿命、更简洁的用户界面以及迅速的设置方法和报告功能,是认证成本得以大幅下降的直接原因。
在9秒钟内完成6类链路测试:FLUKE DTX-1200和DTX-1800可以在9秒钟内完成6类链路的测试--不仅完全满足当前的国际标准,而且具有超高的测试精度,这比现有测试仪测试速度快3倍。这个不可思议的速度意味着您在**8小时的工作时间内可以多测试170条以上的链路。
故障诊断快2倍:当一条链路有故障时,FLUKE DTX系列测试仪可以提供快速且简明易懂的方式,来表示故障的确切位置(故障点到测试仪的距离)以及出现故障的可能原因。这些提示信息不仅告诉您出现了什么故障,而且还为您提供了快速解决问题的正确方法--这样就无需花费时间去咨询工程项目负责人员。不用浪费时间进行试验、摸索排除故障的方法,以及重新测试以判断故障是否已解决--测试人员能够清楚地知道在故障链路的什么地方出现了什么样的问题,需要怎样做就可以排除故障。
**故障诊断-在测试环节之外节约时间:FLUKE DTX系列测试仪不仅仅是测试时的速度快,它还减少了设置和生成报告的时间。其简单易用的特点减少了培训时间;更长的电池使用时间意味着一次充电后,您可以进行更多的测试;明亮的彩色显示屏,大容量的内存和内置的对讲机配合使用人员不断积累的实际测试经验,这一切都有助于提高整体的测试效率。在每天的测试工作中,FLUKE DTX系列在不知不觉中就为您节约的时间,节省了资金。
FLUKE福禄克DTX-1800系列电缆认证分析仪选型指南:
DTX-1800 CableAnalyzer:包括 DTX-1800 主测试仪和智能远端测试仪、LinkWare PC 软件、128MB MMC 卡、Cat 6A/EA 类**链路适配器 (2)、Cat 6/E 类通道适配器 (2)、通话头戴式耳机 (2)、AC 充电器 (2)、便携包、USB 接口电缆 (Mini-B)、RS-232 串行电缆(DB9 到 IEEE1394)以及用户手册
FLUKE福禄克DTX-1200
DTX-1200 CableAnalyzer:包括 DTX-1200 主测试仪和智能远端测试仪、LinkWare PC 软件、Cat 6/E 类**链路适配器 (2)、Cat 6/E 类通道适配器 (2)、通话头戴式耳机 (2)、AC 充电器 (2)、便携包、USB 接口电缆 (Mini-B)以及用户手册
FLUKE福禄克DTX-LT
DTX-LT CableAnalyzer:包括 DTX-LT 主测试仪和智能远端测试仪、LinkWare PC 软件、Cat 6/E 类**链路适配器 (2)、6/E 类通道适配器 (1)、AC 充电器 (2)、便携包、USB 接口电缆 (Mini-B)以及用户手册
FLUKE福禄克DTX-1800-MS 带多模和单模光纤模块的 DTX-1800:包括 DTX-1800 电缆认证分析仪、DTX-M*** 多模光纤模块以及 DTX-S*** 单模光纤模块
FLUKE福禄克DTX-1800-M 带多模光纤模块的 DTX-1800:包括 DTX-1800 CableAnalyzer 和一套 DTX-M*** 多模光纤模块
FLUKE福禄克DTX-1800-MO A complete DTX-1800 CableAnalyzer, Multimode DTX M*** Fiber Modules, and a DTX Compact OTDR Module
FLUKE福禄克DTX-1200-MS 带多模和单模光纤模块的 DTX-1200:包括 DTX-1200 电缆认证分析仪、DTX-M*** 多模光纤模块以及 DTX-S*** 单模光纤模块
FLUKE福禄克DTX-1200-M 带多模光纤模块的 DTX-1200:包括 DTX-1200 CableAnalyzer 和一套 DTX-M*** 多模光纤模块
FLUKE福禄克DTX-10GKIT DTX-1800 外部串扰分析仪套件包括:两个 DTX-AXTLK1 通信模块、Windows 版 DTX AxTalk Analyzer? 软件、2 个 Cat 6A/EA 类**链路适配器 (DTX-PLA002S) 以及针对外部串扰测量优化过的 2 个通道适配器
FLUKE福禄克DTX-NSM DTX 网络模块插入 DTX 测试仪主单元的背后。 它可执行网络连接测试,根据标准测试以太网供电情况,并可分析链路所连接的网络端口。
FLUKE福禄克DTX-COAX DTX 同轴电缆测试适配器(含 2 个适配器)
FLUKE福禄克DTX-PCU6S DTX 系列 UTP 6 类跳线适配器套件包括:DTX 主机适配器(DTX-PCU6/MN)和 DTX 智能远端适配器(DTX-PCU6/SR)。
