美国原装二手Agilent81141A安捷伦81142A脉冲发生器
型号: 安捷伦81142A
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
759內容 |  7.2w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent 81142A、Keysight 81142A、串行脉冲数据发生器
Agilent / HP 81142A 串行脉冲数据发生器可为高速总线设计和进行基础实验室研究的科学家提供可靠的物理层测量。Agilent / HP 81142A 串行脉冲数据发生器提供进行物理层测试所需的功能,例如精密低抖动信号或压力测试数据流的完全控制。其线性延迟调制对于抖动容限和抖动传递测量至关重要。
Agilent / HP 81142A 串行脉冲数据发生器的特性和规格包括:
特征:
高达 13.5 GHz 的脉冲、数据码型和 PRBS 生成
数据、时钟和触发器的差分输出
触发器和外部时钟输入
最快转换时间 < 20 ps
数据格式:NRZ、R1 和 RZ
抖动 < 1 ps RMS 的低抖动、高精度信号
1 GHz 抖动调制带宽
PRBS 生成从 2 5  -1 到 2 31  -1
32 Mbit 内存用于长期“真实世界”模式
基于协议的数据的排序和循环
事件触发能力
用于轻松生成参考时钟的子速率时钟
规格:
频率:150 MHz 至 13.5 GHz
输出通道:
单通道数据和时钟
差分或单端
触发:
Aux In(触发器输入):让用户连接信号以在模式 A 和 B 之间切换,或抑制输出信号
触发输出:让用户为另一个设备提供触发器
数据格式:RZ、R1、NRZ
占空比:35ps至周期-35ps
时钟/数据延迟范围:±0.75 ns,分辨率为 100 fs
延迟调制范围:-100 ps 至 100 ps
转换时间 (10 / 90):< 25 ps
抖动(时钟模式):1 ps rms 典型值
抖动(数据模式):9 ps  pp 典型值
抖动调制带宽:DC - 1 GHz
数据输出幅度/分辨率:0.1V 至 1.8V,分辨率为 5mV
输出电压窗口:-2V 至 3V
排序和循环:1 级最多 4 个块
内存:32Mbit
通道输出连接器:2.4 毫米
接口:GPIB、LAN、并行打印机、VGA、4 x USB 2.0、1 x USB 1.1
数据输出 (DATA OUT)
操作范围:
150 MHz 至 13.5 GHz
对于 RZ/R1:最小。620兆赫
(< 620 MHz 仅使用外部时钟)
对于高达 13.5 GHz 的 RZ/R1/脉冲
频率精度:± 15 ppm 典型值
宽度精度:± 20 ps
格式:NRZ、正常或倒置、RZ、R1
振幅/分辨率:0.10 V 至 1.8 V,5 mV 步长
输出电压窗口:-2.0 V 至 +3.0 V
预定义电平:ECL、PECL (3.3 V)、LVDS、CML
过渡时间:
(20% 至 80%)< 20 皮秒
(10% 至 90%)< 25 皮秒
低固有抖动:9 ps pp ( 典型值)
时钟/数据延迟范围:±0.75 ns,步长为 100 fs
外部终端电压:-2.0 V 至 +3.0 V
交叉点:典型值 20% 至 80% 可调
RZ/R1 宽度:70 ps 至周期 -70 ps
脉冲宽度:35 ps 至周期 -35 ps
单一错误注入:按需添加单一错误
固定错误注入:10 n位中 1 个错误的固定错误率 ,n = 1...12
接口:差分或单端,直流耦合,50 Ω
连接器:2.4 毫米母头
时钟输出 (CLK OUT)
振幅/分辨率:0.1 V pp 至 1.8 V pp,  5 mV 步长
输出电压窗口:-2.00 V 至 +2.8 V
过渡时间:
(20% 至 80%)< 20 皮秒
(10% 至 90%)< 25 皮秒
抖动:< 1 ps rms 典型值
接口:差分或单端、直流耦合、50 Ω 输出阻抗
连接器:2.4 毫米母头
子速率时钟输出 (SUB CLK OUT)
用于生成作为数据速率子速率的参考时钟
分频因子:   N  = 2,3 ... 128
等级:
高:+ 0.5 V
低:- 0.5 V 典型值
转换时间:典型值 35 ps
接口:直流耦合,50 Ω
连接器:SMA 母头
时钟输入 (CLK IN)
使用外部时钟作为发生器时钟
振幅:200 mV 至 2 V
接口:交流耦合,标称 50 Ω
连接器:SMA 母头,前面板
10 MHz 参考输入 (10 MHZ REF IN)
如果应用 10 MHz 参考时钟,为发生器时钟生成内部时钟的 PLL 将锁定到应用的信号
振幅:200 mV 至 2 V
接口:交流耦合,标称 50 Ω
连接器:BNC,后面板
10 MHz 参考输出 (10 MHZ REF OUT)
使用外部时钟作为发生器时钟
振幅:1 V 至 50 Ω(典型值)
接口:交流耦合,50 Ω 输出阻抗
连接器:BNC,后面板
延迟控制输入(DELAY CTRL IN)
应用于延迟控制输入的外部信号改变数据输出和时钟输出之间的延迟
这可用于生成抖动信号以对被测设备施加压力
范围:-100 ps 至 +100 ps
灵敏度:400 ps/V 典型值
线性度:±5% 典型值
3dB 调制带宽:DC 至 1 GHz
电平:-250 mV 至 +250 mV
接口:直流耦合,标称 50 Ω
连接器:SMA 母头
错误添加输入 (ERROR ADD)
为输入端的每个上升沿向数据输出添加一个错误
级别:TTL兼容
接口:直流耦合,标称 50 Ω
连接器:SMA 母头
触发输出 (TRIGGER OUT)
提供与模式同步的触发信号
与示波器或其他测试设备一起使用
脉冲宽度:方波
转换时间:典型值 35 ps
等级:
高:+0.5 V
低:-0.5 V 典型值
接口:直流耦合,标称 50 Ω,单端或差分
连接器:SMA 母头
AUX 输入 (AUX IN)(触发输入)
当替代模式模式被激活时,内存将被分成两部分
用户可以为每个部分定义一个模式
级别:TTL兼容
接口:直流耦合,标称 50 Ω
连接器:SMA 母头
