原装现货PCA9555PWR,I/O 扩展器
ti
型号: PCA9555PWR
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
誉诚实业
148內容 |  3.5w浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
装现货供应PCA9555PWR支持验货、假一罚十、诚信下单欢迎质询
供应PCA9555PWR,具有中断输出和配置寄存器的 PCA9555 远程 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
1 特性
 • 1μA 低待机电流消耗(大值)
• I 2C 至并行端口扩展器
• 开漏电路低电平有效中断输出
• 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
• 兼容大多数微控制器
• 400kHz 快速 I2C 总线
• 针对多达 8 个器件使用的 3 个硬件地址引脚寻址
• 极性反转寄存器 • 具有大高电流驱动能力的锁存输出,可用于直接 驱动 LED
• 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
• 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要 求 – 2000V 人体放电模型
(A114-A) – 200V 机器放电模型 (A115-A) – 1000V 带电器件模型 (C101)
2 应用
• 服务器
• 路由器(电信交换设备)
• 个人计算机
• 个人电子产品
• 工业自动化设备
• 采用 GPIO 受限处理器的产品
3 说明
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 16 位扩展器设计用于 在 2.3V 至 5.5V VCC 之间运行。
通过 I 2C 接口 [串行 时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],
它为大多数微控制器 系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
 PCA9555 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入 端口、
输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效 运行)寄存器组成。
在加电时,I/O 被配置为输入。系统主控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入 或输出。
每个输入或输出的数据均保存在相应的输入或 输出寄存器中。
输入端口寄存器的极性可借助极性反转 寄存器进行转换。
所有寄存器都可由系统主控器读取。
