公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
4.5V 至 18V 输入电压、完整 LPDDR4 和 LPDDR4X 存储器电源解决方案
DDR memory type LPDDR4, LPDDR4X
Control mode D-CAP3
Iout VDDQ (Max) (A) 8
Iout VTT (Max) (A) 1.5
Iq (Typ) (mA) 0.15
Output VDDQ, VREF, VTT
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 18
Features Complete Solution, Eco Mode, S3/S5 Support
Rating Catalog
  • 同步降压转换器 (VDD2)
    • 输入电压范围:4.5V 至 18V
    • 输出电压固定为 1.1V
    • D-CAP3? 模式控制,可实现快速瞬态响应
    • 持续输出电流:8A
    • 高级 Eco-mode? 脉冲跳跃
    • 集成式 22mΩ/8.6mΩ RDS(on) 内部电源开关
    • 600kHz 开关频率
    • 内部软启动:1.6ms
    • 逐周期过流保护
    • 锁存输出 OV/UV 保护
  • 同步降压转换器 (VDD1)
    • 输入电压范围:3V 至 5.5V
    • 输出电压固定为 1.8V
    • 持续输出电流:1A
    • 高级 Eco-mode? 脉冲跳跃
    • 集成式 150mΩ/120mΩ RDS(on) 内部电源开关
    • 580kHz 开关频率
    • 内部软启动:1ms
    • 逐周期过流保护
    • 锁存输出 OV/UV 保护
  • 1.5A LDO (VDDQ)
    • 1.5A 持续输出电流
    • 仅需 10μF 的陶瓷输出电容
    • 在 S3 状态下支持高阻态输出
    • ±30mV VDDQ 输出精度(直流 + 交流)
  • 低静态电流:150μA
  • 电源正常指示器
  • 输出放电功能
  • 加电和断电排序控制
  • 非锁存 OT 和 UVLO 保护
  • 18 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod? VQFN 封装
TPS65296 器件能够以最低的总成本和最小的空间为 LPDDR4/LPDDR4X 存储器系统提供完整的电源解决方案。它符合 JEDEC 标准中的 LPDDR4/LPDDR4X 加电和断电顺序要求。TPS65296 采用两个同步降压转换器(VDD1 和 VDD2)和一个 1.5A LDO (VDDQ)。
TPS65296 采用 D-CAP3? 模式,开关频率为 600kHz,可实现快速瞬态响应、良好的负载/线路调节,并支持陶瓷输出电容器,而无需外部补偿电路。
TPS65296 利用内部的低 Rdson 电源 MOSFET 提供了丰富的功能和很高的效率。它支持灵活的电源状态控制,在 S3 状态下将 VDDQ 置于高阻抗状态,在 S4/S5 状态下对 VDD1、VDD2 和 VDDQ 进行放电。全面的保护特性包括 OVP、UVP、OCP、UVLO 和热关断保护。该器件采用热增强型 18 引脚 HotRod? VQFN 封装,并且设计用于在 –40°C 至 125°C 的结温范围内工作。
