公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
1A、16V、高 PSRR 线性稳压器
Output options Fixed Output
Iout (Max) (A) 1
Vin (Max) (V) 16
Vin (Min) (V) 2.5
Vout (Max) (V) 13
Vout (Min) (V) 0.8
Fixed output options (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5
Noise (uVrms) 60
Iq (Typ) (mA) 0.06
Thermal resistance θJA (°C/W) 83.5
Rating Catalog
Load capacitance (Min) (μF) 1
Regulated outputs (#) 1
Features Foldback overcurrent protection
Accuracy (%) 2
PSRR @ 100 KHz (dB) 53
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) 1000
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 引脚与业界通用的 LM1117 和 x1117 器件兼容
    • 更低的 IQ:60μA
    • 折返电流限制
    • 高精度:2%(最大值)
    • 与陶瓷电容和其他电容一起工作时可保持稳定
    • 高 PSRR:1MHz 时为 46dB
  • VIN:2.5V 至 16V
    • VIN 绝对最大值:18V
  • VOUT:0.8V 至 13V(固定)
    • 采用业界通用电压
      (例如 3.3V、5.0V、12V)
  • 最低保证限流:1.1A
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 热关断保护
  • 封装:SOT-223
TLV761 是一款线性稳压器,它通过减小接地电流来降低待机功耗,同时提高浪涌性能,从而改进了传统 x1117 稳压器(TLV1117 或 LM1117)的功能。TLV761 与固定输出电压的 SOT-223 稳压器引脚对引脚兼容。
TLV761 输入电压范围为 2.5V 至 16V,提供的输出电压范围为 1.2V 至 13V,可支持各种 应用。此外,TLV761 还具有内部软启动功能,可减少启动期间的浪涌电流,这有助于通过最小化输入电容来节省设计空间和成本。TLV761 具有 折返电流限制,可在高负载电流故障或短路事件期间限制器件的功率耗散。
TLV761 采用 SOT-223 封装。
