公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器
Output options Fixed Output
Iout (Max) (A) 0.15
Vin (Max) (V) 5.5
Vin (Min) (V) 1.4
Vout (Max) (V) 3.3
Vout (Min) (V) 1
Fixed output options (V) 1, 1.2, 1.8, 2.5, 3.3
Noise (uVrms) 73
Iq (Typ) (mA) 0.05
Thermal resistance θJA (°C/W) 249
Rating Automotive
Load capacitance (Min) (μF) 0
Regulated outputs (#) 1
Features Enable, Foldback overcurrent protection
Accuracy (%) 1.5
PSRR @ 100 KHz (dB) 17
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) 230
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 有无电容器均可实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50μA
  • 可用固定输出电压范围:
    • 1V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 65dB
  • 有源输出放电
应用
  • 汽车类主机
  • 音频放大器
  • DI 仪表板
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 电子控制单元 (ECU)
  • 微处理器轨
  • USB
  • 车身电子装置
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV713P-Q1 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型应用。 此系列器件可提供典型值为 1% 的精度。
TLV713P-Q1 系列器件经过设计,无需使用输出电容即可稳定运行。 移除输出电容可实现极小的解决方案尺寸。 不过,TLV713P-Q1 系列器件与任何输出电容搭配使用时也可保持稳定(如果使用输出电容)。
TLV713P-Q1 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。 TLV713P-Q1 会将输入电流限制为定义的电流限值,以防止从输入电源流出的电流过大。 此功能对于电池供电类器件尤为重要。
TLV713P-Q1 系列器件采用标准的 DBV 封装,并提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。 TLV713P-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,因此适用于汽车应用。
