--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市安通泰达科技有限公司
76內容 |  8.9k浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
购买联系方式在主页
测试信号电流低且可选择:1μA~10mA·测量范围宽:10μΩ~100kΩ·分辨率:10μΩ·接触检查功能·1kHz交流测量·测量速度高:34ms·内设比较器·自动测量方式
HP 4338B毫欧表
HP 4338B毫欧表是一台精密、可靠、高速的测量仪器,用于低阻测量。 精密低阻测量  在低电流电路中,机电元件的接触故障是元件可靠性中的主要问题。HP 4338B提供可选择的低交流测试信号(1μA~10mA)。用户目前可在低电流的条件下来表征机电元件的低阻特性。10μΩ的高分辨率可用来确定继电器、开关、接头、印制电路板图形和电缆在接触电阻测试中的微小差别。1kHz测试信号消除了由热电对被测元件接触的影响而引入的潜在误差。1kHz的交流测试信号是检查电池内阻的最好方法,因为它避免了直流能量的消耗。 高速测量  高速(34ms)内设比较器和HP-IB/处理器接口有可能用自动处理器和外部计算机构成一个测量系统,使生产测试时间缩短到最低限度。 自动测量方式  在进行大量连续的测试、而测试信号电平又不是很主要的因素时,自动测量功能会使仪器选择合适的测试信号并设定测量范围。
技术指标
(全面的技术指标请参阅技术资料)
测量功能测量参数:R(交流电阻),X(电抗),L(电感),|Z|(阻抗),θ(相位[°])组合参数:R,R-X,R-L,|Z|-θ(只适用于串联模式)数学功能:偏差和相对偏差(以百分比表示)显示数字:3.4或5位(可选择)测试信号特性测试频率:1kHz频率精度:±0.1%测试信号电平:1μA,10μA,100μA,1mA,10mArms电平精度:±(10%+0.2μA)样品两端的最大电压:在任何情况下最大为20mV峰值测量范围 参数   测量范围 R 10μΩ~100kΩ X,|Z| 10μΩ~100kΩ (典型值) L 10nH~10H(典型值) θ     -180°~+180°(典型值)测量精度:R的基本精度为±0.4%测量时间:从触发命令到处理器界面端口上的结束测量(EOM)信号输出的时间间隔模式  时间(典型值)短   34ms中等  70ms长   900ms修正功能短路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生阻抗引的测量误差比较功能对每个一次测量参数和二次测量参数设立高/符合/低界限接触检查功能可以检测测试夹具与器件之间的接触故障其它功能叠加直流:在测量端可能给出±42Vdc(最大值)存储/调用:可以由内部非易失存储器对10种仪器设置进行存储/调 用连续存储功能:若仪器被切断或发生电源故障,仪器设置将自动被存 储起来(在23±5℃时≤72小时)HP-IB接口:所有控制设置、被测值和比较器信息处理器接口:所有输出信号为负逻辑,光隔离开路集电极输出信号包括:高/符合/低、变址,测量结束和告警。输入信号是健锁定和外触发一般指标电源要求:198~264V,47~66Hz,45VAmax工作温度:0°~45℃尺寸:320mm(宽)×100mm(高)×300mm(长)重量:4.5kg
