APX555/B美国原装二手APX585音频分析仪
型号: APX555
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
760內容 |  7.3w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
Audio Precision APX555音频分析仪
Audio Precision APx555 分析仪是一款毫不妥协的双通道音频分析仪。专为需要尽可能高的性能、广泛的数字 I/O 选项和快速、直观的软件的研发工程师和生产技术人员而开发。APx555 超越了 AP System 2 Cascade(2700 系列)的性能。
凭借 -120 dB 的典型残余 THD+N 和高达 1 MHz 的带宽,APx555 超越了所有其他音频分析仪的模拟性能,与我们的 2700 系列分析仪相比提高了 5 dB。再加上 120 万点的 FFT 和全 24 位分辨率,您将获得任何其他仪器无法比拟的性能。
Audio Precision APx555 具有两个平衡和两个非平衡模拟输入和输出,以及通过 AES/EBU、TOSLINK 和 SPDIF 的 192K 数字输入和输出。此外,I/O 可以通过可选的数字串行、带 ARC 的 HDMI、PDM 和蓝牙模块进行扩展。新的高级主时钟 (AMC) 模块处理输入和输出时钟信号,使 APx555 与外部设备同步(反之亦然),AMC 还支持抖动生成和分析。AMC 是 APx555 的标准配置,是 APx52x 系列和 APx58x 系列音频分析仪的一个选项。
凭借其重新设计的软件平台,功能强大的 APx 音频分析仪系列提供了前所未有的灵活性和可用性。大胆的新界面为用户提供了两种易于使用的模式。在用于快速生产测试和自动测量的序列模式和用于实时查看各种参数的设备行为的工作台模式之间进行选择。
使用 AP APx555,您可以自动测量连续最大输出和峰值最大输出、DIM 测量、查看具有调节频率扫描的功率谱图以及进行 CEA-2006 和 CEA-490A 标准指定的其他测量。除了传统的平衡共模抑制测量外,APx555 还可以根据 IEC60268 第 14.15.1 节进行 CMRR 测量。
Audio Precision APx555 音频分析仪的特性和规格包括:
业界最佳的模拟性能
残余 THD+N:-120 dB(典型值)
高达 1 MHz 带宽 @ 24 位
信号生成高达 204 kHz 和 26 Vrms
1.2 M 点 FFT
使用序列模式或新的工作台模式以获得最大的灵活性和控制
支持完整的 APx 数字 I/O 选项,包括 32 位数字串行 I/O
AES/SPDIF 高级数字 I/O
抖动生成和分析
用于参考、同步和触发的高级主时钟
双模拟陷波滤波器
系统性能:
残余 THD+N (22 kHz BW):–117 dB + 1.0 µV
典型值 <–120 dB(1 kHz,2.0 V)
一般性能:
正弦波频率范围:0.001 Hz - 80 kHz,DAC 5 Hz - 204 kHz,模拟
频率精度:3 ppm,DAC 0.35%,模拟(10 Hz 至 100 kHz)
IMD 测试信号:SMPTE & MOD、DFD、DIM
最大振幅:26.66 Vrms 平衡,13.33 Vrms 不平衡(10 Hz 至 100 kHz)
幅度精度 (1 kHz):±0.03 dB(+15° C 至 +30° C)
平坦度 (5 Hz - 20 kHz):±0.008 dB
模拟输出配置:不平衡、平衡或 CMTST
数字输出采样率:22 kS/s 至 216 kS/s
杜比/DTS 发生器:是(基于文件)
分析仪性能:
最大额定输入电压:300 Vrms (bal) 和 160 Vrms (unbal)
最大带宽:> 1 MHz
IMD 测量能力:SMPTE & MOD、DFD、DIM
幅度平坦度 (10 Hz - 20 kHz):±0.008 dB
残余输入噪声 (22 kHz BW):≤ 1.0 μVrms
单独的谐波分析仪:H2-H10
最大 FFT 长度:1248K 点
直流电压测量:是
